  Solid Edge
  Anpassbare Baugruppe innerhalb der zweiten Ebene
Autor Thema:  Anpassbare Baugruppe innerhalb der zweiten Ebene (1993 / mal gelesen)
zelade
Sehen Sie sich das Profil von zelade an!   Senden Sie eine Private Message an zelade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelade
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich arbeite momentan mit anpassbaren Baugruppen und dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
In einer Gesamten Baugruppe möchte ich per Variablen Abstände steuern.
Innerhalb dieser Baugruppe befindet sich eine Unterbaugruppe, die wiederum aus mehreren Baugruppen zusammengesetzt ist.
Der Aufbau ist ungefähr wie folgt:
-Baugruppe
---Baugruppe 1
------Baugruppe 11
------Baugruppe 12
---Baugruppe 2
Baugruppe 11 soll nun anpassbar ausgeführt werden. Dafür öffne ich diese Baugruppe und lösche die Beziehungen, damit die Abstände unterdefiniert sind. Im weiteren Schritt würde ich Baugruppe 11 und Baugruppe 1 als anpassbar festlegen und die Beziehungen in der obergeordneten Baugruppe zuweisen. Allerdings ist dies nicht möglich ("Die Beziehung ist ungültig und kann nicht platziert werden."). Für mein Projekt ist es zwingend notwendig, die Variable zur Steuerung der Abstände in der obersten Baugruppe festzulegen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler gemacht?
Ich würde mich über Antworten freuen.
Viele Grüße.
zelade
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay das Problem hat sich erledigt. Ich habe die Unterbaugruppen geöffnet und dann dort die Baugruppe als anpassbare Baugrupep festgelegt. Dies hat nicht funktioniert.
Die Lösung ist es, die Anpassbarkeit im Pathfinder der Oberbaugruppe einzustellen. Die Anpassbarkeit wird durch die Baugruppenhierarchie bis nach oben durch gereicht.
