Thema: Probleme mit Lüftungsschlitzen (2063 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 17. Sep. 2017 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich versuche mich gerade an Lüftungsschlitzen. In Sequentiell hab ichs schon hingebracht. Leider erst, nachdem ich SE neu gestartet habe. Nun reicht ein Neustart nicht mehr. SE zeigt wieder mal so eine Fehlermeldung, die völlig unverständlich ist (siehe 1. Bild). Was möchte mir die Meldung sagen??? Wie behebe ich das Problem? --------------------------------- Im Synchronous Modus hängt plötzlich ein Lüftungsschlitz an der Maus. Nett, man kann ihn überall einfügen. Doch leider kann ich die Richtung nicht vorgeben. Wie macht man das? Das zweite Problem: Ich habe ja eine Skizze gezeichnet, wo die Teile hin sollen. Leider reagiert SE nicht auf diese Linien. Es werden keine Fangpunkte angezeigt. Der Lüftungsschlitz gleitet einfach darüber hinweg.... Was mache ich falsch? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 17. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Sep. 2017 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,Ich versuche mich gerade an Lüftungsschlitzen. In Sequentiell hab ichs schon hingebracht. Leider erst, nachdem ich SE neu gestartet habe. Nun reicht ein Neustart nicht mehr. SE zeigt wieder mal so eine Fehlermeldung, die völlig unverständlich ist (siehe 1. Bild). Was möchte mir die Meldung sagen??? Wie behebe ich das Problem?
Hallo Alex,
ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber wenn ich Deine Bilder richtig interpretiere, dann sagt Dir SE sehr wohl was vermutlich falsch ist. "Die Skizze liegt nicht auf der Ebene!"
So wie die gezeichnet ist, sind hier viele Linien verbunden und gehen über Ausschnitte drüber. Warum machst Du nicht im Sequentiellen einen Lüftungsschlitz und zeichnedt genau die eine Linie, die Du brauchst. Und im Synchronen Bild schaut es für mich so aus, als ob Du nur Kreismittelpunkte fangen möchtest, aber nirgendwo welche da sind. Wird nicht funktionieren.
Aber vielleicht täusche ich mich.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2017 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 17. Sep. 2017 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. Das mit dem Steuerrad hat schon mal geklappt. Aber wie kann ich die Default Einstellungen ändern? Ich habs im Lüftungsschlitzmenü versucht (siehe Bild) aber da geht nix. Es kann doch nicht sein, dass ich Lüftungsschlitze nur falsch einfügen kann und dann immer von Hand drehen muss oder? Das mit den Kreisen war der richtige Hinweis. Jetzt hab ich auch rausgefunden, wie ich die Mitte anvisieren kann: Nicht Mittelpunkt, sondern MittENpunkt. Wer kommt denn auf sowas? ------------------ Das mit der Ebenenfehlermeldung hab ich nicht verstanden. Ich habe den Strich, der nachher die Lüftungsöffnung werden soll, mit dem Linienwerkzeug hergestellt. Das habe ich natürlich auf der Ebene des Bleches getan. Was soll das denn nun heissen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke schon mal.Das mit dem Steuerrad hat schon mal geklappt. Aber wie kann ich die Default Einstellungen ändern? Ich habs im Lüftungsschlitzmenü versucht (siehe Bild) aber da geht nix. Es kann doch nicht sein, dass ich Lüftungsschlitze nur falsch einfügen kann und dann immer von Hand drehen muss oder? Das mit den Kreisen war der richtige Hinweis. Jetzt hab ich auch rausgefunden, wie ich die Mitte anvisieren kann: Nicht Mittelpunkt, sondern MittENpunkt. Wer kommt denn auf sowas?
Das soll heißen, dass ich gar keine extra Skizze mit vielen Linien erstellt hätte, sondern einfach mit Lüftungsschlitz begonnen hätte und dann eine Linie gezeichnet hätte.
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke schon mal.... Das mit den Kreisen war der richtige Hinweis. Jetzt hab ich auch rausgefunden, wie ich die Mitte anvisieren kann: Nicht Mittelpunkt, sondern MittENpunkt. Wer kommt denn auf sowas?
Also Kreismittelpunkt oder schöner gesagt Zentrum und Linienmitte (Kurvenmitte) waren immer schon zwei unterschiedliche Eigenpunkte der Geometrie.
Einer liegt immer auf der Kurve und der andere ergibt sich als jener Punkt mit dem selben Abstand zu allen Kurvenpunkten.
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke schon mal.Das mit dem Steuerrad hat schon mal geklappt. Aber wie kann ich die Default Einstellungen ändern? Ich habs im Lüftungsschlitzmenü versucht (siehe Bild) aber da geht nix. Es kann doch nicht sein, dass ich Lüftungsschlitze nur falsch einfügen kann und dann immer von Hand drehen muss oder? ...
Hallo Alex, und die Lage der Lüftungsschlitze im Synchronen bestimmst AUSSCHLIESSLICH Du! Sie hängt ganz einfach mit der Ebenenorientierung Deiner Referenzebene zusammen. Änderst Du diese dann ändert sich auch der Lüftungsschlitz gleich mit. Noch bevor Du ihn gesetzt hast. Siehe Video:
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das sieht gut aus! Wie ändere ich denn die Ausrichtung Referenzebene? Im Video leuchtet die kurz grün auf, bei mir nicht. Und wie bring ich die Lüftungsschlitze an eine gewünschte Position? Ich miss mich an dieses synchronious noch gewöhnen.... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 18. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatzfrage: Womit machst Du diese coolen Videos? Ich babe es mit CAM Studio versucht. Da kommt ein 50Mb File raus für ein paar Sekunden. Welchen Codec und welche Einstellungen verwendest Du? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Zusatzfrage: Womit machst Du diese coolen Videos? Ich babe es mit CAM Studio versucht. Da kommt ein 50Mb File raus für ein paar Sekunden. [...]
Wahrscheinlich nimmt er die in SE integrierte SE-Videofunktion! Siehe mal unten rechts im SE der rote Knopf! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was kann dieses Programm eigentlich nicht????? Habs gerade versucht .... erzeugt aber immer noch 1,6MB für 18s also 11s pro MB. Somit kann ich hier nur 55s Videos einstellen. Ein bischen knapp oder? VG Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Habs gerade versucht .... erzeugt aber immer noch 1,6MB für 18s also 11s pro MB. Somit kann ich hier nur 55s Videos einstellen. Ein bischen knapp oder? [...]
Knapp kommt ein bisschen darauf an was du machen willst! -> Was willst denn gar aufzeichnen? -> Es gibt auch Tools zum komprimieren von Videos... Codec schon mal umgestellt? ------------------
erstellt am: 18. Sep. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Zusatzfrage: Womit machst Du diese coolen Videos? Ich babe es mit CAM Studio versucht. Da kommt ein 50Mb File raus für ein paar Sekunden. Welchen Codec und welche Einstellungen verwendest Du? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex,
Ja, ich nehme einfach den in Solid Edge integrierten Videorecorder
Und die Ebenen Ausrichtung änderst Du - siehe Text in der Aufforderungsleiste - mit den Buchstaben [*] N = Nächste (positive Winkelzählrichtung bzw. Gegenuhrzeigersinn) [*] B = Vorheriger (before und damit negative Winkelzählrichtung oder Uhrzeigersinn) [*] F = Flip (spiegelverkehrt von Innenn) [*] T = Tilt (Wechsel um 180 Grad) [*] P = Basis oder Koordinatenachsasurichtung
erstellt am: 20. Sep. 2017 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es ist mir jetzt gelungen, die Lüftungsschlitze zu plazieren. Dazu habe ich in synchronous die Schlitz einfach auf die Fläche gelegt und anschließend vermaßt. Den horizontalen Abstand habe ich ausgrechnet und eingetippt. Gibt es für sowas auch eine Ausrichtfunktion? Sowas wie Hier sind viel Lüftungsschlitze, mache mir einen gleichen Abstand zwischen die Schlitze..... Wenn ich nun den vertikalen Abstand immer 25mm haben möchte, muss ich dann eine Variable verwenden? Gibt es ein Ausrichttool wie in Power point? Dort kann man alle objekte auf eine Kante (z.B. links) schieben. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,es ist mir jetzt gelungen, die Lüftungsschlitze zu plazieren. Dazu habe ich in synchronous die Schlitz einfach auf die Fläche gelegt und anschließend vermaßt. Den horizontalen Abstand habe ich ausgrechnet und eingetippt. Gibt es für sowas auch eine Ausrichtfunktion? Sowas wie Hier sind viel Lüftungsschlitze, mache mir einen gleichen Abstand zwischen die Schlitze..... Wenn ich nun den vertikalen Abstand immer 25mm haben möchte, muss ich dann eine Variable verwenden? Gibt es ein Ausrichttool wie in Power point? Dort kann man alle objekte auf eine Kante (z.B. links) schieben. Viele Grüße Alexander
... und was wäre mit Mustern? wenn Du so eine regelmäßige Anordnung eines Lüftungsschlitz haben möchtest, dann erzeuge ich doch nicht jeden einzeln. Den ersten und diesen dann Mustern!
Edit: hier noch ein Bild dazu!
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
| Praktikum im Bereich Konstruktion & Simulation | Die RNA Digital Solutions GmbH ist ein Münchner Scale-up im Bereich Maschinenbau. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Entwicklung automatisierter Zuführlösungen für 26 Zielbranchen. Zuführtechnik ist die Schlüsseltechnologie der heutigen Produktion, beispielsweise im Bereich Automotive für Tesla oder in der Elektronik für Siemens. Für die Entwicklung unserer Produktionsanlagen suchen wir Verstärkung in der Abteilung Konstruktion & Simulation.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Sep. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
