Thema: Basisreferenzebenen bzw. Benennung ändern (3134 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Grundeinstellung von SE ist, dass die Basisreferenzebene so definiert sind, dass die xy-Ebene "Oben" ist, yz "Rechts" und xz "Vorne". Ich würde gerne in den Vorlagen ändern, dass die xy-Ebene mit "Vorne" bezeichnet wird (entsprechend yz mit "Rechts" und xz mit "Oben"). Wäre für mich insgesamt eh logischer, dass die xy-Ebene die Vorderansicht bildet. Hängt u.a. damit zusammen, dass die Modelle mit falscher Ausrichtung exportiert werden, wenn die Kollegen sie in Ansys einlesen möchten, d.h. sie müssen vorher immer händisch gedreht werden. Gibt es hier eine Möglichkeit oder sind die Basisreferenzebenen fix definiert und können nicht geändert werden? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Sep. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 14. Sep. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Wie die Ebenen für ein neues Teil heißen, wird in der Vorlage definiert. Wo du die Vorlagen findest steht in "SolidEdge -> Optionen -> Dateiablagen -> Benutzervorlagen" Normalerweise gibt es eine Vorlage für ein Einzelteil und eine für eine Zusammenstellung. Du solltest also beide ändern damit es keine Verwirrung gibt. Ändern kannst du die Ebenen-Namen mit "Rechtsklick -> Umbenenne" Das betrifft aber nur die ab jetzt neu erstellten Dateien, alle älteren Dateien musst du von Hand ändern, oder ein Macro schreiben das das erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Du kannst den Referenzebenen Namen geben. Da hört es aber m.W. dann auf.
Das war zu einfach.... und ich habe wie wild in den Einstellungen gesucht Nun beißt sich die Benennung noch mit dem Würfel. Kann man die Ansichten dort auch umbenennen?
