| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST10 instabil bei Bitmaps auf Skizze (792 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Sep. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ST10 macht Bluescreens, wenn man mit Bitmaps auf Skizzen arbeitet. Also ich teste die ST10 gerade und mach da einige sehr große Layouts von einer Halle, hab da ein paar gescannte Zeichnungen auf Skizze gelegt und auch parallel eine relativ große Draft offen. Immer wenn ich irgendwie umswitche, von der ASM, wo die Skizze eingeblendet ist und dann in die Draft gehen, bekomme ich einen Bluescreen. Das ist schon fast reproduzierbar. Hab ich die Bitmaps gar nicht eingeblendet, konnte ich schon stundenlang arbeiten ohne jegliche Probleme, also die ST10 läuft an sich sehr stabil. Solche Arbeiten hab ich mit der ST9 auch oft gemacht, ohne jemals einen Absturz zu verzeichnen (also nix OS ist schuld oder die Hardware). [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Sep. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 04. Sep. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich hab nichts gemacht, was ich nicht auch mit der V20 hätte machen können. Das betrifft fast 95% meiner Arbeit, täglich. Ich vermute das solche Aktionen auch mit den Grafiktreibern kollidieren können. Hab aber alles relativ aktuell hier und wie gesagt, mit der St9 ist das bisher noch nie aufgetreten. Aber was auch neu ist bei mir, ich hab seit ein paar Wochen den Speicher von 16 auf 32 Gb erhöht. Und diese großen Baugruppen gehen tatsächlich manchmal über die 16Gb Grenze, was ich so auch noch nie gehabt habe. Beim normalen arbeiten blende ich fast immer alles aus und dann bleibts meist unter 4Gb. Im Moment des Bluescreens war das auch so. [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
