  Solid Edge
  Form aus Formel erstellen
Autor Thema:  Form aus Formel erstellen (1677 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 03. Sep. 2017 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Solid Edge Gewerkel wird langsam. Wens interessiert: In dar Anlage ist mein derzeitiger Stand für meine Lüftungsanlage (leider noch ohne Farbige Baiteile, das hab ich noch nicht raus.
Nun möchte ich für den Luft ein- und Auslauf für den besseren Strömungswiderstand ein Exponentialhorn konstruieren.
Das sieht ungefähr so aus:
http://patentimages.storage.googleapis.com/pages/US4171734-3.png
Die Form ist wie der Name aussagt eine Exponentialfunktion. Etwas, dass sich leicht in Excel , Matlab, Pyton oder was auch immer berechen lässt.
Die Frage ist nur: Wie krieg ich das ins CAD.
Meine Idee: Einen Vollkörper nehmen, eine Ebene draufschnallen, die Exponentialfunktion als Kurve importieren (nur wie?) und dann vom Klotz vier Teile wegschneiden, dass nur die Außenform übrigbleibt.
Dann Dünnblech und abwickeln.
Nur: Wie krieg ich die Kurve in Solid Edge?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Alexander
Hallo Alex,
Du kannst Dir diese Kurve als Tabellenkurve in SE erstellen - suche in den Fläcghen und Kurventab nach Tabellenkurve.
Entweder als integrierte Excel Tabelle in SE oder verlinkt, je nachdem, wie Du es möchtest.
In dieser Tabelle die x,y,z Koordinaten Deiner Kurvenpunkte errechnen und dann darauf weiter modellieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Sep. 2017 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumen_aus_Funktion.wmv
Ein möglicher Ansatz im Video im Anhang!
In der Excel-Tabelle entspricht die erste Spalte dem X-Wert, die zweite dem Y-Wert und die dritte dem Z-Wert bei der Darstellung im 3D.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Doc Alex
erstellt am: 10. Sep. 2017 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genau so mach ichs! Vielen Dank!!!
