Thema: Referenzebenen einblenden shortcut (8085 / mal gelesen)
stjk13 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es kommt häufiger vor, dass ich Teile in der Baugruppe anhand ihrer Referenzebenen ausrichten muss. Der übliche Weg für das Einblenden der Referenzebenen ist: (ST5) Teil rechtsklick > Komponenten ein- / ausblenden > Referenzebenen Haken > OK. Hierfür wäre ein shortcut sehr hilfreich. Einen vordefinierten shortcut gibt es nicht, und bei Schnellzugriffsleiste > Anpassen habe ich auch nichts gefunden. Kennt jemand für das Definieren eines shortcuts zum Ein- und Ausblenden der Referenzebenen eine Möglichkeit? Vielen Dank im Voraus, mit freundlichen Grüßen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2010 Solid-Edge ST8 WIN-7 64 Bit
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Hi stjk13, ich glaube folgender Ablauf ist der schnellste: - Hereinziehen des neuen Teils, damit landest du ja direkt im Befehl Komponentenmontage (FlashFit vorausgewählt) - In der Befehlsleiste gibt es dort den Button Konstruktionsanzeige wo du die Referenzebenen einblenden kannst - Anwählen der entsprechenden Referenzebene - mit der Maus über das Zielteil fahren -> R drücken => Referenzebenen des Zielteils werden eingeblendet => Ebene auswählen Der Vorteile gegenüber deiner Methode ist u.A., dass die Ebenen nach der Montage automatisch wieder ausgeblendet sind... Ich hoffe das war einigermaßen verständlich :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Zitat: Original erstellt von stjk13: Hallo zusammen,es kommt häufiger vor, dass ich Teile in der Baugruppe anhand ihrer Referenzebenen ausrichten muss. Der übliche Weg für das Einblenden der Referenzebenen ist: (ST5) Teil rechtsklick > Komponenten ein- / ausblenden > Referenzebenen Haken > OK. Hierfür wäre ein shortcut sehr hilfreich. Einen vordefinierten shortcut gibt es nicht, und bei Schnellzugriffsleiste > Anpassen habe ich auch nichts gefunden. Kennt jemand für das Definieren eines shortcuts zum Ein- und Ausblenden der Referenzebenen eine Möglichkeit? Vielen Dank im Voraus, mit freundlichen Grüßen,
Eine Antwort hast Du ja bereits erhalten, aber die eigentliche Frage lautet: "Wozu benötigst Du die Referenzebene im Einbau?" Oftmals hat man sich an deren Benutzung gewöhnt, ohne sich zu hinterfragen, ob dies auch die beste Methode ist. Ich verwende Ebenen in einer BG schon fast gar nicht mehr, habe sie sogar von Anfang an ausgeblendet
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
stjk13 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, danke für deine Antwort. Ein Beispiel sind kleine Zylinder (Scheibenmagnete o.ä.), die später auf eine ebene Fläche geklebt werden sollen, asymmetrisch, x mm von der Mitte entfernt (tangential mit Abstand fällt aus, da die Pos. zur Mitte gleich bleiben soll; Mittelebene fällt aus da asymmetrisch, axial ausrichten fällt aus da keine Bohrungsachse im Zielteil vorhanden). Natürlich kann man im Zielteil an der Zielpos. eine Skizze mit Achse malen, aber die muss ich ja dann auch wieder einblenden (allerdings nur einmal). Wahrscheinlich gibt es da irgend einen Trick, aber ich kenne mich mit SE nicht so gut aus. Besten Gruß, stjk13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 31. Aug. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Gibt es einen ähnlichen Befehl für Koordinatensystem einblenden? Ich möchte nur vom selektierten Teil das Koordinatensystem einblenden. Die anderen Möglichkeiten für das einblenden von Koordinatensysteme einblenden kenne ich. Hintergrund meiner Frage ist folgendes Szenario: In der Baugruppe verbaue ich ein Teil, das noch keine Beziehungen besitzt. Zuerst selektiere ich das Teil und wähle dann Koordinatensystem ausrichten. Logischerweise müsste doch in diesem Moment das Koordinatensystem vom Platzierungsteil eingeblendet werden. Aber so intuitiv ist Solid Edge nicht oder noch nicht. ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Logischerweise müsste doch in diesem Moment das Koordinatensystem vom Platzierungsteil eingeblendet werden. Aber so intuitiv ist Solid Edge nicht oder noch nicht.
Bei mir passiert genau das :-) Sobald ich ich auf Koordinatensystem ausrichten klicke, wird es auch eingeblendet ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Alternativ kannst du das neue Teil auch mit gedrückter STRG-Taste hereinziehen, dann wird automatisch das Basis-Koordinatensystem des Teils auf das der Baugruppe gelegt, allerdings mit einer "fixiert"-Bedingung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Danke für die Ratschläge. Vielleicht habe ich mich zu wenig genau ausgedrückt: Das Teil, das ich platzieren will, ist bereits in der Baugruppe, das Koordinatensystem ist ausgeblendet. Nun starte ich mit "Koordinatensystem ausrichten" den Platzierungsvorgang. Weil das Koordinatensystem (bei mir) nicht autom. eingeblendet wird, suche ich nach einem Befehl (wie STRG +R für Ebenen einblenden) der das betreffende Koordinatensystem einblendet. ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Gibt es einen ähnlichen Befehl für Koordinatensystem einblenden? Ich möchte nur vom selektierten Teil das Koordinatensystem einblenden. Die anderen Möglichkeiten für das einblenden von Koordinatensysteme einblenden kenne ich. Hintergrund meiner Frage ist folgendes Szenario: In der Baugruppe verbaue ich ein Teil, das noch keine Beziehungen besitzt. Zuerst selektiere ich das Teil und wähle dann Koordinatensystem ausrichten. Logischerweise müsste doch in diesem Moment das Koordinatensystem vom Platzierungsteil eingeblendet werden. Aber so intuitiv ist Solid Edge nicht oder noch nicht.
Seit der ST9 gibt es aber eine Baugruppenoption, die Dir automatisch Ebenene und Koordinatensystem für eingefügte Teile anzeigt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Die Option habe ich auch eingeschaltet. Der Befehl "Alle Koordinatensysteme anzeigen" arbeitet anders als "Alle Referenzebenen einblenden". Ersterer wirkt sich leider auf alle Teile in der Baugruppe aus, was meiner Meinung nach fast kein Sinn macht. "Alle Referenzebenen einblenden" blendet alle Ebenen eines selektierten Teils ein. So ein Befehl suche ich auch für die Koordinatensysteme. ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Die Option habe ich auch eingeschaltet. Der Befehl "Alle Koordinatensysteme anzeigen" arbeitet anders als "Alle Referenzebenen einblenden". Ersterer wirkt sich leider auf alle Teile in der Baugruppe aus, was meiner Meinung nach fast kein Sinn macht. "Alle Referenzebenen einblenden" blendet alle Ebenen eines selektierten Teils ein. So ein Befehl suche ich auch für die Koordinatensysteme.
Hallo Matthias,
reden wir da von den selben Einstellungen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Ja genau diese Optionen sind bei mir eingeschaltet. Die bewirken nur gerade beim hineinziehen eines Teils in die Baugruppe das Gewünschte. Willst du nachträglich das Teil über "Koordinatensystem ausrichten" neu positionieren, brauche ich das Koordinatensystem erneut, falls ausgeblendet. ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Ja genau diese Optionen sind bei mir eingeschaltet. Die bewirken nur gerade beim hineinziehen eines Teils in die Baugruppe das Gewünschte. Willst du nachträglich das Teil über "Koordinatensystem ausrichten" neu positionieren, brauche ich das Koordinatensystem erneut, falls ausgeblendet.
Hallo Matthias, dann hilft Dir doch das temporäre Einblenden der gewünschten Elemente für die betroffenen Teile
erstellt am: 01. Sep. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Über die Komponentenmontage ist das möglich, da gebe ich dir recht. Über "Koordinatensysteme ausrichten" leider nicht, weil dann die Einblendoptionen deaktiviert sind, siehe Bilder... Ich suche immer den kürzesten Weg (wenigsten Klicks) zum Ziel. ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Über die Komponentenmontage ist das möglich, da gebe ich dir recht. Über "Koordinatensysteme ausrichten" leider nicht, weil dann die Einblendoptionen deaktiviert sind, siehe Bilder... Ich suche immer den kürzesten Weg (wenigsten Klicks) zum Ziel.
Hallo Matthias, schalte doch die reduzierten Schritte aus und schon geht es auch mit dem Koordinatensystem wie gehabt und automatisch!
erstellt am: 01. Sep. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Hallo Wolfgang, danke vielmals für den Hinweis. Genau diese Einstellung habe ich jetzt rausgenommen und jetzt kommt sogar das Koordinatensystem zum Vorschein, ohne etwas zusätzliches zu klicken. Für mich nicht ganz logisch aber jetzt funktioniert es so wie es soll. Schönes Wochenende Matthias ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
