Thema: ASM Ansicht (1122 / mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 27. Aug. 2017 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem, und hoffe, dass es dafür eine einfache Lösung gibt. Ich habe im ASM eine ziemlich aufwendige Rahmenkonstruktion erstellt. Als ich nun fertig geworden bin, habe ich bemerkt, dass ich den Rahmen in eine falsche Richtung ausgerichtet habe. Ich meine damit, wenn ich auf den Ansichts-Würfel auf "Vorne" klicke, kommt eine Ansicht, die ich als "Rechts" interpriert haben möchte. Kann ich nun sämtliche Rahmen, mit Skizzen und Ebenen irgendwie drehen, dass die Baugruppe so im Koordinatensystem liegt, wie ich es gerne hätte? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Aug. 2017 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Am einfachsten wird sein das du deine Konstruktion fertigstellst wie du diese begonnen hast, am Ende kannst du deine Baugruppe in einer neuen verbauen und zwar in gewünschter Ausrichtung! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
ich würde die nicht in eine neue ASM verbauen, ausser du positionierst über die KS oder die Ebenen. Für die Zg Ableitung ist es egal, da ziehst du einfach eine neue Ansicht rein und nimmst die dann als Erst Ansicht. Beim normalen verbauen ist es auch egal .... ganz im gegenteil, unnötig verschachtelte ASM fallen dir später vor die Füsse VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ich würde die nicht in eine neue ASM verbauen, ausser du positionierst über die KS oder die Ebenen.Für die Zg Ableitung ist es egal, da ziehst du einfach eine neue Ansicht rein und nimmst die dann als Erst Ansicht. Beim normalen verbauen ist es auch egal .... ganz im gegenteil, unnötig verschachtelte ASM fallen dir später vor die Füsse VG Bernd
... kann ich Bernd nur recht geben! Einfach so lassen, wie es ist und beim nächsten mal vorher darüber nachdenken. Im Grunde genommen ist die Raumlage eines Teils/Baugruppe für die Handhabung in SE relativ unwichtig.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Wolfgang Danke ... .... ausser du hast einen Dozenten der es explizit so haben will ..... alles schon erlebt, absolut Praxisfremd aber steht ja in der Aufgabenstellung, in Ermangelung echter Herausforderungen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
