Thema: Fehlermeldung beim öffnen einer asm (1471 / mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit der ST5 MP11 und habe seit kurzem das Problem das ich eine Fehlermelung beim öffnen einer asm oder psm datei. "Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vergewissern sie sich, dass es sich um den richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und dass sie Lesezugriff haben." Ich habe die asm erst 5 min vorher offen gehabt und gespeichert. Ein kopieren der asm über den Revisionsmanager hat keinen erfolg gebracht (im Revisionsmanager und im View and Markup kann ich die Datei öffnen). Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit einem kleineren Blechteil. Dieses Teil habe ich zum Support zur überprüfung gesendet, die haben es an Siemens weitergeleitet da sie das Teil ebenfalls nicht öffnen konnten. Auch die Entwicklungsabteilung von Siemens konnte nicht helfen, alle reparaturversuche sind gescheitert. Hat jemand noch eine Idee woher das Problem kommt oder wie ich wieder an ein funtionsfähiges Modell komme? In der asm sind etwa 100 Baugruppen mit ca 500 Schrauben und 500 U-Schieben verbaut. Danke im voraus und verbleibe MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Aug. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Habe in Erinnerung das Virenscanner schuld sein können! -》 Lösung: Dateiendungen von den CAD-Dateien in die Whitelist aufnehmen. Wenn die SE-Entwicklung das nicht mehr reparieren kann gibt's für das File wahrscheinlich keine Rettung mehr... Wenn die Subassemblys ok sind muss man es ziemlich sicher neu zusammenbasteln... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke es liegt nicht am Virenscanner da nicht alle Dateien davon betroffen sind. wolle eigentlich um das neue Zusammenbauen drumherum kommen, war nee heiden Arbeit, aber danke für die Antwort. MfG OliverII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Im Zweifelsfalle reicht ja ein falsches bit. Kommt ja bei Office auch hin und wieder vor. Aber sehr ärgerlich. Zumal SE da nicht weiterhilft, während die Microsoftprodukte Datein ja meist noch repararieren können. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ich hatte das Problem mit einem einzelnen Blechteil. Das ist bis zur Siemens Entwicklungsabteilung gegangen, ohne Erfolg. Alle Reparaturversuche von Siemens sind gescheidtert. Zumndest kann ich sagen das Siemens es Vesucht hat. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Wir hatten auch mal eine große Baugruppe die zerschossen war. Siemens konnte sie aber wieder "retten" Würd an eurer Stelle auf jedenfall wieder Siemens mit ins Boot holen. Ansonsten hat es sich bewährt Backups zu machen. Dann könntest du dir einen evtl. noch funktionierenden Stand zurrück holen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
