Thema: Auf Zeichnung Alternative Position nicht anwählbar (1726 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Baugruppe mit Alternative Position hergestellt. Bei der Zeichnungserstellung wird nicht abgefragt welche Position als Alternativ oder Primär sein soll und bei der Zeichnung ist es auch nicht einstellbar. Bei Zeichnungen die vor MP 9 erstellt wurden ist das nicht der Fall. Hat jemand das selbe Problem ?? m.f.G Solid-Man66
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo,habe eine Baugruppe mit Alternative Position hergestellt. Bei der Zeichnungserstellung wird nicht abgefragt welche Position als Alternativ oder Primär sein soll und bei der Zeichnung ist es auch nicht einstellbar. Bei Zeichnungen die vor MP 9 erstellt wurden ist das nicht der Fall. Hat jemand das selbe Problem ?? m.f.G Solid-Man66
Hallo Solid Man, hast Du wirklich nur eine "Alternative Position" erstellt oder unter Umständen eine echte Baugruppenfamilie? Denn die alternative Position ist nur für eine solche BG verfügbar, nicht für eine volle Baugruppenfamilie! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 16. Aug. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, das ist es. Ich habe um einen Behälter zu kippen einen 6-stufigen Teleskopzylinder als Bugruppenfamilie einmal ausgefahren und eingefahren augetauscht und nicht mit Variablen. Das kann die Ursache sein. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo wolha,das ist es. Ich habe um einen Behälter zu kippen einen 6-stufigen Teleskopzylinder als Bugruppenfamilie einmal ausgefahren und eingefahren augetauscht und nicht mit Variablen. Das kann die Ursache sein. Gruß Solid-Man66
Hallo Solid Man, das wird 100% der Grund sein. Eine echte Baugruppenfamilie is für SE leider etwas anderes als eine Alternative Positions-Baugruppe.
Warum man nicht beides in der Draft haben kann? Das war von Anfang an so. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Aug. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
