Thema: Zeichnen in Ansichten (1711 / mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012
erstellt am: 11. Aug. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, Gelegentlich zeichne ich in den 2D Ansichten die eine oder andere Linie mit ein. Ich kann zwar die Linie bemaßen aber geht es nicht auch dass ich die Linie mit dem Maß steuern kann? Gibt es irgendwo einen Knopf den man anklicken muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Aug. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom : [...] Ich kann zwar die Linie bemaßen aber geht es nicht auch dass ich die Linie mit dem Maß steuern kann?[...]
Die von dir eingezeichnete Linie schließt wahrscheinlich an die in der Ansicht abgeleitete Geometrie an, welche ja im 3D gesteuert und verändert wird, warum willst du dort die Linien steuern? Die Länge der Linie wird vom abgeleiteten Modell gesteuert. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2017 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom : Hallo SE Gemeinde,Gelegentlich zeichne ich in den 2D Ansichten die eine oder andere Linie mit ein. Ich kann zwar die Linie bemaßen aber geht es nicht auch dass ich die Linie mit dem Maß steuern kann? Gibt es irgendwo einen Knopf den man anklicken muss?
Hallo Tom,
hast Du die Einstellungen für "Beziehungen erhalten" aktiviert und sind die Maße auch treibend (Schloß gedrückt )? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2017 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Z. B. zeichne ich ab und zu einen Massesschwerpunkt der Ladung als Pfeil in die Hauptansicht der auf dem Papier errechnet wird. Gelegentlich verschiebe ich dieses von Zeit zu Zeit. Und da wäre es gut wenn ich das Maß antippen kann und verändere einfach die Eingabe so wie ich das Ergebnis ausgerechnet hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 12. Aug. 2017 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Turbov Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016 ST 2022
erstellt am: 12. Aug. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 12. Aug. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das funktioniert aber nur wenn ich oben drücke. Dann ist auch das Maß schwarz. Danach ist es egal bei der Maßeingsbe das Schloss zu drücken da ändert sich dann nichts mehr, nur dass das tatsächlich Maß angezeigt wird. Da gibt es mal wieder Punkte. Danke für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Setz doch mal testweise die Registry temporär zurück! Das Verhalten hört sich Buggy an... ------------------
Turbov Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 12. Aug. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom : Z. B. zeichne ich ab und zu einen Massesschwerpunkt der Ladung als Pfeil in die Hauptansicht der auf dem Papier errechnet wird. Gelegentlich verschiebe ich dieses von Zeit zu Zeit. Und da wäre es gut wenn ich das Maß antippen kann und verändere einfach die Eingabe so wie ich das Ergebnis ausgerechnet hab.
.... und warum lässt Du Dir den Schwerpunkt nicht automatisch von SE darstellen? Da brauch ich nichts notieren, bemaßen und auch nicht aktualisieren. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 12. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom : Nee nicht so gemeint, ich errechne den Lastpunkt der Ladung, SE würde nur den Punkt errechnet von der Baugruppe.
Wird die Last in der Baugruppe auch modelliert stimmt auch der Schwerpunkt! ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo, wenn die Ladung eine eigene Unterbaugruppe oder ein Part ist, hat auch diese einen Schwerpunkt, den Du anzeigen kannst. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 13. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber weil wir gerade dabei sind, wie kann ich denn in der 2D Zeichnung den Masseschwerkunkt einblenden, denn ich ziehe mir denn bisher immer aus der 3D Datei und übertrage diesen in die 2D Zeichnung, da mache ich mir bestimmt unnötig viel Arbeit oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom : Aber weil wir gerade dabei sind, wie kann ich denn in der 2D Zeichnung den Masseschwerkunkt einblenden, denn ich ziehe mir denn bisher immer aus der 3D Datei und übertrage diesen in die 2D Zeichnung, da mache ich mir bestimmt unnötig viel Arbeit oder?
Hallo, das geht eigentlich ganz leicht, Du musst nur in den Ansichtseigenschaften, alles auflisten lassen und den Massenschwerpunkt dann einblenden. Achtung: achte darauf, dass in Deiner Vorlage (schau Dir die DIN an) die Zuordnung für den Massenschwerpunkt und Koordinatensystem gemacht wurde.
Es muss für beide ein Block definiert sein, der dann angezeigt wird. Siehe Video ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
ok, hab aktuell nur ST6, ST7 zu installieren hab ich bisher nicht gemacht da ich keine Wartung habe, hab zwar alle Daten dafür aber ich lass das lieber. Wir werden in zwei, drei Jahren mit einem Neukauf einer Lizenz dann mal wieder die Wartung bekommen und dann hab ich auch den Masseschwerpunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Tom, modellier dir doch für die Ladung einen Dummy/Container, siehr schick aus und du hast in der Schwerpunkt Berechnung gleich alles passend und kannst das dann auch deinen Kunden darstellen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
