| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Blechteile mit Rundum_Konturlappen (1657 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Das sollte kein Problem sein, die Lappen die nach innen gekantet werden sollten nicht zulang sein. Zuerst die Kurzen Seiten kanten und dann die Langen Seiten, 20 bis 25mm sollte machbar sein LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ist ja auch ne Frage der Größe und Genauigkeit ... in meinem Umfeld könnte man sowas von 150 bis 2500 mm Kantenlänge herstellen. Darunter passen die Matrizen nicht rein, darüber sind die Kantbanken zu kurz ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 07. Aug. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke.. nein, in Solid Edge ist das für mich nicht das Problem, es geht nicht ums modellieren sondern ums kanten, also real auf der Kantbank. Es geht darum, wie man dieses obige Beispiel und ähnliche Teile tatsächlich fertigt, wobei hier vermutet wird, das dies gar nicht geht und ich nicht weiß, wie man vorgeht, sowas aus Blech herzustellen. Es ist also nur indirekt ein Solid Edge Problem. Man kann ja viel in Solid Edge modellieren, was dann real gar nicht herstellbar ist. Ich hab als Antwort eines Herstellers gesagt bekommen, es geht, ist aber umständlich. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
kmw, grundsätzlich lässt sich das machen. Das Problem besteht darin dass die Schiene bei den beiden letzten Bügen zu kurz ist und nicht ganz bis an den Rand der Biegung geht. Genauere Informationen erhältst du sicher im Forum Blechbauteile und -konstruktion. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Bei Salvagini Biegezentren kann man bis 3 mm kanten Bei denn Kerkömmlichen Abkantmaschinen soll der Lappen maximal 18 bis 24 mm tief sein, dann ist es besser wenn man vorher die lange Seite biegt und dann die kurze Seite (damit ich den Blechteil heraus bringe) man muß dann 2 Stadionen einrichten. Blechstärke 3 bis 4 mm. Im Video zusehen beim linken Oberwerkzeug https://www.youtube.com/watch?v=8cr0nDBRt3c MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
