  Solid Edge
  Firmenlogo in Draftschriftfeld austauschen
Autor Thema:  Firmenlogo in Draftschriftfeld austauschen (1964 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 29. Jul. 2017 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bin ich wohl wieder zu lange raus.
Muss in Draft das Logo im Schriftfeld austauschen, finde aber nirgends den Knopf mit dem ich das Logo einfügen könnte.
Google spuckt bei mir auch nicht viel aus.
Wer kann mir das in kurzen Worten erklären?
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emess62:
ohne PC, aber es gibt einen Befehl Bild einfügen.
Ist IMHO  etwas weiter rechts in der Draftleiste, oder einfachen danach suchen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jul. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach immer einen Block draus, wenn es auf mehrere Bläter oder Hintergründe kommt. Sonst bläht es die Datei auf.
Arne
Emess62
erstellt am: 29. Jul. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es noch heute Nacht hin bekommen.
Also, im Blockmodus altes Logo löschen. Danach Bild einfügen. Um das Logo genau da einzufügen wo es hin gehört, bedurfte etwas gefummel, da ich da jpg nicht verschieben konnte. Habe es dann so verkleinert, dass es genau in vorgesehenen Bereich passte.
Wieso findet man da keine genaue Beschreibung bzw. Vorgehensweise?
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2017 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne die SE Hilfe nicht genau,  denke aber, dass unter Bild einfügen etwas stehen sollte.
Und Du kannst das Bild jederzeit verschieben.
Anwählen (am Besten immer den Rand anzeigen lassen ) und verschieben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 29. Jul. 2017 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2017 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
20170729_2107.wmv
Original erstellt von wolha:
... und hier ein Video davon.
Ich denke, der Knackpunkt könnte die Wiederwahl des Bildes sein.
Dieses prinzipiell an den Rändern tun, da geht es am einfachsten, deshalb lasse ich die auch immer gerne eingeblendet
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Emess62
erstellt am: 29. Jul. 2017 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Jetzt auf einmal gibt es sogar Filmchen, wie es geht.
Und ich such mir den Wolf.
Filmchen speicher ich mir sicherheitshalber mal ab.
Danke!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Hallo Emess,
gern geschehen, wobei die Hilfe (Fragezeichen während des Befehls) auch ein wenig helfen würde.
Generell habe ich mir in SE angewöhnt,  Dinge an ihren Umrandungen anzufassen, außer Ansichten, da klicke ich auf Kanten und Linien.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein (eingefügtes) Bild im Schriftkopf wird bei uns aber leider seit Jahren nicht ins DWG oder DXF übersetzt. Das fliegt dann raus. Heute ist es so, dass wir das Bild einfach "abgezeichnet" haben.
Bild einfügen, skalieren, und dann mit Linien und gefüllten Schraffierungen einfach nachmalen. Dann bleibt das Firmenlogo auch bei der Übersetzung in andere Formate erhalten.
Das eingefügte Bild kann man dann gänzlich wieder entfernen. Es bläst auch die Datei dann nicht mehr auf.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beezrecords:
ist aber IMHO eine Frage der Einstellungen.
Soweit ich mich jetzt erinnere, sollte das gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Konstrukteur / Technischer Zeichner / Technischer Produktdesigner / Techniker Maschinenbau (m/w/d)
Das unabhängige Familienunternehmen Viessmann wurde 1917 als Werkstatt für Heiztechnik gegründet und ist heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild ?Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen? ? das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt....
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 31. Jul. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Das DXF-Format ist gemäß Spezifikation nicht in der Lage Grafiken direkt zu transportieren.
Dafür ist DXF einfach nicht vorgesehen.
Aber DXF kann (zumindest ab einer bestimmten Version) Verweise auf Bilddateien aufnehmen.
Deshalb legt SE die Bilddatei "neben" die DXF und beim Öffnen der DXF mit einem anderen Programm kann diese Grafik dann wieder in die Darstellung eingefügt werden.
Dazu muss zum einen die Bilddatei vorhanden sein und auch dort liegen, wohin der Verweis zeigt und zum anderen das öffnende Programm diese Funktion auch unterstützen.
Ist das Firmenlogo allerdings aus den üblichen Geometrieelementen aufgebaut, kann man diese auch direkt ins DXF-Format übersetzen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
