Thema: Revisionieren von Bauteilen und Zeichnungen über Designmanager (2672 mal gelesen)
katl126 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2007 SolidEdge ST9
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben seit kurzem auf ST 9 umgestellt. Jetzt wollen wir unser Datenmanagement über den mitgelieferten Designmanager "laufen" lassen. Schon beim Test traten mehrere Fragen auf... Ist es möglich, gleichzeitig zu revisionieren und den alten Zustand von Modell und Zeichnung ungültig zu setzen? Falls ja, wie? Oder muss ich wirklich die alten Daten nochmal anfassen und sie ungültig setzen? Ist es möglich, dass wenn ich aus dem Zusammenbau heraus revisionieren will, die zugehörigen Zeichnungen gleich mit revisioniert werden? Vielleicht sind ja auch noch nicht alle Einstellungen "richtig", oder ich habe nicht die richtigen Knöpfe gedrückt?!?! Für Eure Hilfe bin ich Euch jetzt schon mal dankbar! Gruß Katja ------------------ Wir leben alle unter einem Himmel, doch nicht alle haben den gleichen Horizont. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Kannst Du bereits freigegebene Dokumente auf Obsolet setzen? Ich kann das nicht. Hab das beim Support geloggt. Von der Entwicklung wurde das als ER eingestuft. Offensichtlich sehen die die Notwendigkeit nicht. Warum, erschließt sich mir nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha (wieder was gelernt). Nein, das kann ich auch nicht "zurücksetzen". Wäre schön, wenn es ginge... ------------------ Wir leben alle unter einem Himmel, doch nicht alle haben den gleichen Horizont. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Salü Wir arbeiten auch mit dem Designmanager und Ornderbasierter "händischer" Datenverwaltung. Der Designmanager ersetzt leider kein PDM System. Etwas grob gesagt, ist eigentlich nur ein besserer Revisionsmanager aus den vorherhigen Versionen. Nebst dem verwenden des Windows Index, für den schnelleren Verwendungsnachweis, ist mir im ST9 Designmanager nichts neues begegnet was der alte Revisionsmanager nicht auch schon konnte. Teilweis nur mit etwas umständlicherer Bedienung damals. Daher: Ist es möglich, gleichzeitig zu revisionieren und den alten Zustand von Modell und Zeichnung ungültig zu setzen? Falls ja, wie? - Nein, mir ist dies nicht bekannt Oder muss ich wirklich die alten Daten nochmal anfassen und sie ungültig setzen? - Ja, wir machen das auch so. Ist es möglich, dass wenn ich aus dem Zusammenbau heraus revisionieren will, die zugehörigen Zeichnungen gleich mit revisioniert werden? - Jein, wie gesagt, über den Verwendungsnachweis alle zugehörigen Zeichnungen suchen und mitrevisionieren. Vollautomatisch geht das nachwievor nicht. Sollte ich falsch liegen, bitte korrigieren, wir wären auch sehr froh wenns besser ginge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Eben. Ich denk auch, wenn man von einer freigegeben Konstruktion eine neue Revision macht, wird die alte nach der Freigabe evtl. ungültig. Noch besser finde ich Folgendes: 1. Mann kann eine BG nur Freigeben, wennn alle untergeordneten Dokumente freigegeben sind. Das sehe ich ein. 2. Man kann eine BG nur "ungültig" setzen, wenn alle untergeordneten Dokumente ungültig sind. Die Logik dahinter entzieht sich meinem begrenzten Horizont. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2. Man kann eine BG nur "ungültig" setzen, wenn alle untergeordneten Dokumente ungültig sind. Die Logik dahinter entzieht sich meinem begrenzten Horizont. ... würde bei uns wenig sinn machen, da wir Teile Maschinenübergreifend verbauen. und wenn eine Baugruppe ungültig ist, müssen die Einzelteile trotzdem in anderen Baugruppen als gültig bestehen bleiben. Da bin ich ja fast beruhigt, dass auch andere dieses Problem haben. Ich dachte schon, wir wären damit allein. (so will uns das unser Systemhaus regelmäßig "Verkaufen"). ------------------ Wir leben alle unter einem Himmel, doch nicht alle haben den gleichen Horizont. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Zitat: Original erstellt von Rewad:
...Ist es möglich, dass wenn ich aus dem Zusammenbau heraus revisionieren will, die zugehörigen Zeichnungen gleich mit revisioniert werden? - Jein, wie gesagt, über den Verwendungsnachweis alle zugehörigen Zeichnungen suchen und mitrevisionieren. Vollautomatisch geht das nachwievor nicht. Sollte ich falsch liegen, bitte korrigieren, wir wären auch sehr froh wenns besser ginge.
Hallo, ab der ST9 kennt das neue BuildInDataManagement auch die Zusammenhängen der einzelnen Dateien, d.h. in welchen Zeichnungen ein 3D Dokument dargestellt wird, in welchen Baugruppen ein Teil verbaut wurde, usw.
Hast Du in den Optionen den entsprechenden Eintrag auch eingeschalten, dann werden bei einer Revision eines 3D Dokuments die dazugehörigen Zeichnungen auch mit revisioniert. Vorraussetzung ist aber auch eine entsprechende Einstellung in der Schnellsuche und im Index Dienst. D.h. das funktioniert nur in indizierten Verzeichnissen, was dann heißt zBsp. es funktioniert nicht auf Unix NAS Boxen
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 31. Jul. 2017 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke schon, dass ich alles richtig eingestellt habe. Wenn ich Zeichnung und zugehöriges Modell revisionieren will, muss ich im Design-Manager auch beides anwählen, sonst ändert sich nur bei einem (Zeichnung oder Modell) der Index. Schnellsuche= FastSearch? Index Dienst??? Kannst du mir das bitte näher erläutern? Danke Katja
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so... also wir haben mal ein wenig gegrast und es gibt tatsächlich Programme, mit deren Hilfe man der Statuszurücksetzen kann. Allerdings kann ich noch keine Aussage treffen, wie gut oder schlecht die sind. Ich habe sie noch nicht getestet. als da wären... SE Status, Status Changer und HIT Explorer Extension. Ich hoffe, dieser Tipp hilft allen, die zb. den Status freigegeben auf in Arbeit zurücksetzen wollen/ müssen, weil zb. ein Maß auf der Zeichnung fehlt. Gruß Katja ------------------ Wir leben alle unter einem Himmel, doch nicht alle haben den gleichen Horizont. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
