Thema: Gagetable + Biegerversuche (4124 mal gelesen)
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hat jedmand Erfahrung bezüglich der Gagetable Datei und eigenen Biegeversuchen. Ich benutze momentan zwar auch schon die Gagetable aber ich habe hier die DIN Berechnung mit den Biegeradien von unserer Abkantpresse nachgebildet. Das ist für einfachere Teile auch hinreichend genau. Aber für komplexere Teile mit mehreren Biegungen kann es da schon zu größeren Abweichungen kommen. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wie funktioniert die interpolation der Verkürzungen/Neutralfaktoren zwischen den Biegewinkeln SE-intern. Mir geht es letztendlich darum, wie viele verschiedene Winkel ich als Biegeversuch mit einer Werkzeug-Dickenkombination durchführen soll. Da SE ja nicht direkt mit Verkürzungen rechnet, muss ich ja aus Verkürzung, Biegeradius und Blechstärke einen Winkelabhängigen Neutralfaktor berechen. Und der Zusammenhang zwischen Neutralfaktor und Biegewinkel ist sicherlich nicht linear. Wobei der Zusammenhang zwischen Verkürzung und Biegewinkel schon abschnittsweise Linear verläuft. [Diese Nachricht wurde von ch3ft0ny am 26. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo Am besten geht es mit der Isotabel durch ändern der Biegezone und Radius, siehe TXT-Datei. Im Solid Edge Ordner unter Custom, Sheetmetal, Isotable, Table.txt In den Blechtafeleigenschften Isotable.pzl ein tragen. Statt Neutralfaktor. Mit der Gagatable wird das System sehr Langsam. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: Hallo allerseits,hat jedmand Erfahrung bezüglich der Gagetable Datei und eigenen Biegeversuchen. Ich benutze momentan zwar auch schon die Gagetable aber ich habe hier die DIN Berechnung mit den Biegeradien von unserer Abkantpresse nachgebildet. Das ist für einfachere Teile auch hinreichend genau. Aber für komplexere Teile mit mehreren Biegungen kann es da schon zu größeren Abweichungen kommen. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wie funktioniert die interpolation der Verkürzungen/Neutralfaktoren zwischen den Biegewinkeln SE-intern. Mir geht es letztendlich darum, wie viele verschiedene Winkel ich als Biegeversuch mit einer Werkzeug-Dickenkombination durchführen soll. Da SE ja nicht direkt mit Verkürzungen rechnet, muss ich ja aus Verkürzung, Biegeradius und Blechstärke einen Winkelabhängigen Neutralfaktor berechen. Und der Zusammenhang zwischen Neutralfaktor und Biegewinkel ist sicherlich nicht linear. Wobei der Zusammenhang zwischen Verkürzung und Biegewinkel schon abschnittsweise Linear verläuft. [Diese Nachricht wurde von ch3ft0ny am 26. Jul. 2017 editiert.]
hast Du die Biegegleichung nach DIN in der Gagetable abgebildet, oder verwendest Du die DIN.PZL?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Die Gagetable funktioniert sehr langsam und unzuverlässig. Kann auch schon mal sein, dass die Werte gar nicht übernommen werden. Mit den pzl's kann man immer nur eine Werkzeugkombination je Blechstärke verwenden. Ist daher für mich unbrauchbar, vieleicht reicht Euch das ja. Willst Du mehr, musst Du Zusatzprogramme kaufen. Siemens hat das nicht im Lieferumfang. Ich muss deshalb die Gagatable nehmen. Da habe ich für die Biegewerte immer 30° Schritte gemacht (dazwischen wird interpoliert). ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Die Gagetable funktioniert sehr langsam und unzuverlässig. Kann auch schon mal sein, dass die Werte gar nicht übernommen werden.Mit den pzl's kann man immer nur eine Werkzeugkombination je Blechstärke verwenden. Ist daher für mich unbrauchbar, vieleicht reicht Euch das ja. Willst Du mehr, musst Du Zusatzprogramme kaufen. Siemens hat das nicht im Lieferumfang. Ich muss deshalb die Gagatable nehmen. Da habe ich für die Biegewerte immer 30° Schritte gemacht (dazwischen wird interpoliert).
Also ich habe schon mehr werkzeugkombinationen je blechstärke, dh. ich komme um die Gagetable nicht rum. So 30° schritte hätte ich jetzt auch genommen so vom Gefühl her. Seid ihr da mit den Ergebnissen der Abwicklungsgenauigkeit zufrieden ? PS: Ich habe auch mal dein altes Thema über die Gagetable durchgelesen, das Werte nicht übernommen werden ist mir noch nicht passiert, aber die Performance ist wirklich eher schlecht. Perfekt wäre es natürlich, wenn man in SE für unterschiedliche Biegungen auch unterschiedliche Werkzeugekombinationen definieren könnte. Das kommt bei uns zwar eher selten vor, aber wenn focko das öfters hat stelle ich mir die modellierung eher umständlich vor (Biegeradien und Neutralfaktoren von Hand eingeben usw.). Ich weiß jetzt auch nicht wie gut oder schlecht das bei anderen CAD-Systemen funtioniert (ich denke auch nicht viel besser). Da wird es weit bessere CAM-Software für Blechteile geben. [Diese Nachricht wurde von ch3ft0ny am 27. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch3ft0ny am 27. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die DIN Gleichung in der Gagetable nachgebildet, dabei werden aber auch die unterschiedlichen Biegeradien bei unterschiedlichen Winkeln berücksichtigt. Als Referenzradius habe ich dann den Radius der Werkzeug-Blechkombination bei einer 90 Grad Biegung verwendet, abweichende Radien bei anderen Winkeln werden durch den Neutralfaktor berücksichtigt. Hintergrund war, das SE die gleichen Ergebnisse liefert wie die Steuerung der Abkantpresse, sprich das wir einen Stand für die Verkürzungen bei uns im Haus haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Ich habe die Standardfomel angehakt. Die Neutralfaktoren kommen aus Excel. Ich bin mit der Genauigkeit zufrieden. Leider ist die Performance unterirdisch. Wenn ihr viele Kombinationen habt, was ich vermute, wird es unangenehm. Die Gagetabe darf nur 25 Blechtafeln haben, die sind sehr schnell erreicht. Vor allem, wenn man dan noch viele unterschiedlichiche Materialien hat. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
25 Blechtafeln je Werkstoff (sprich je Excel Datenblatt) oder insgesamt ? Weil ich hatte auch schon Probleme, wenn ich zwischen zwei Einträgen einen mit neuen Werten eingeragen habe. Gab dann ne Fehlermeldung von wegen alle Werte müssen numerisch sein oder so, obwoch die Tabelle vom Syntax her richtig gepflegt war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo aber wenn Du ohnehin die DIN Gleichung verwenden möchtest, warum gehst Du dann den Umweg über die GageTable? Da ist es doch viel einfacher und schneller gleich die DIN.PZL zu verwenden. Die habe ich seit "Jahrzehnten" bei Stahlblechen im Einsatz und bin damit immer gut gefahren. Du brauchst nichts in eine Tabelle eintragen, Du kannst jeden Radius und jede Dicke verwenden und schnell ist es auch noch. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: 25 Blechtafeln je Werkstoff (sprich je Excel Datenblatt) oder insgesamt ? Weil ich hatte auch schon Probleme, wenn ich zwischen zwei Einträgen einen mit neuen Werten eingeragen habe. Gab dann ne Fehlermeldung von wegen alle Werte müssen numerisch sein oder so, obwoch die Tabelle vom Syntax her richtig gepflegt war.
Ich habe je Blatt 14 Blechtafeln. Läuft aber - wie geschrieben - nicht gut ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jul. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
erstellt am: 27. Jul. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo ch3ft0ny, Was für eine Biegemaschiene habt ihr den z.B. Trumpf ober Amada? Bei diesen Machinen gubt es einen Simulator der dir den Abzugswert anzeigt (ohne das du das mit einem Blech ausprobierst). Leider ist das nicht nur von der Blechstärke und dem Biegewinkel abhängig, sondern auch von der Matritze auf der das Blechteil gebogen wird. Wenn du die Informationen hast kannst du mit hilfe der Werte und einer Exceltabelle die Werte berechnen lassen. In der Gagetable sind wird der Abzugswert durch mehrere Faktoren interpoliert. Wenn in der Gagetable winkel in 5°Schritten angegeben sind so rundet SE auf oder ab je nach Biegewinkel. Als Beispiel: ergibt sich ein Biegewinkel von 92,4° so rundet SE auf 90° ab, bei 93° rundet SE auf 95° hoch. Dieses Prinzip wird in der ST5 verwendet, ob das bei Höhreren Versionen zutrifft kann ich z. Zt. nicht beantworten da ich die Höhreren Versionen noch nicht ausprobiert habe. Solltest du hierzu fragen haben sende mir eine PM. Vieleicht kann ich die die Berechnungsgrundlage hierfür zusenden. MfG Oliver II
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Wir haben das hier vor Jahren auch versucht über Solid Edge zu regeln. Sind aber nun dazu übergegangen, die PSM Dateien mit der Trumpf Software Trumabend in der Blechfertigung abzuwickeln. Seither haben wir keine Probleme mehr mit dem Biegen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo Renè, wir arbeiten seit einigen Jahren mit der Gagetable und bissher haben wir auch keine Probleme mehr mit falschen Abzugswerten. Es hat nur etwas gedauert bis wir von unseren Materialien alle Abzugswerte zusammen hatten. Mehrere Kategorien von Blechdicken, Matrizen und Biegewinkeln, alles mit einer Tabelle berechnet. Leider haben wir keine Trumpfmaschinen sondern nur Amada . MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Hallo Renè, wir arbeiten seit einigen Jahren mit der Gagetable und bissher haben wir auch keine Probleme mehr mit falschen Abzugswerten. Es hat nur etwas gedauert bis wir von unseren Materialien alle Abzugswerte zusammen hatten. Mehrere Kategorien von Blechdicken, Matrizen und Biegewinkeln, alles mit einer Tabelle berechnet. Leider haben wir keine Trumpfmaschinen sondern nur Amada . MfG Oliver II
Hallo, könntest du eventuell mal kurz beschreiben mit Screenshot oder so wie du die Gagetable aufgebaut hast ? Weil ich habe jetzt je Material ein Excel Sheet und dann für jede Werkzeug/Blechdickenkombi eine "Datenfeld" (siehe Screenshot). Aber wenn ich noch weitere Datenfelder in ein Sheet einfüge, bringt SE ne Fehlermeldung, das alle daten eine numerische Zahl sein sollen obwohl das neue Datenfeld genauso aufgebaut ist, wie die anderen, die vorher funktioniert haben (ST9MP09). PS:Wir haben eine Weinbrenner Abkantbank mit Cybelec Steuerung (ist nicht die neueste). Die Steuerung berechnet aus Werkzeug-Blechkombi und Biegewinkel den Biegeradius und danach rechnet sie streng nach DIN. Die Berechnungsgrundlage für die Neutralfaktoren aus Biegeradius und Verkürzung habe ich zwar für mich selbst erstellt, aber aus vergleichszwecken wäre es intressant wie du das gelöst hast (falls du die Daten rausgeben willst). [Diese Nachricht wurde von ch3ft0ny am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo Renè, ich habe ein Bild von unserer Gagetable angehängt. Ist zwar nur von einem 6mm Stahlblech mit 4 und 8mm Innenbiegeradius, aber als Vergleich reicht es. Wenn ich mir deine Liste anschaue habe ich das Gefühl das ihr eine Schwenkbiegemaschine habt. Wir haben gesenkbiegemaschinen mit festen Werkzeugen und Matrizen. Dadurch bleibt unser Innenbiegeradius bei gleicher Matrize immer gleich. Wir können zwar auf der Matrize mit 4mm Innenbiegeradius nicht alle Materialstärken kanten, aber deckt schon viele Blechdicken ab (2,5mm, 3mm,4mm, 5mm,6mm bei 4mm Innenbiegeradius bei 8mm haben wir 4mm,5mm,6mm,8mm). Unsere Biegewinkel sind in 5° Schritten gestaffelt. Wir haben auch bei dünnen Blechen die möglichkeit unter 90° zu kanten, dann geht die Biegewinkelstaffelung bis 0° herunter. Unsere Gagetable ist gespittet in mehrere Tabellenblätter. Alle Stahlbleche sind in fünf Tabellenblätter aufgeteilt. Der hintergrund ist das SE nur max 7 Tabellen pro Tabellenblatt in der Auswahl darstellen kann ( ist bei der ST5 so, ob das in höheren Versionen immer noch so ist weiß ich nicht). Die gleiche Aufteilung haben wir auch für andere Materialien. Es wird also für jede Blechdicke, Matrize und Material eine eigene Tabelle gemacht, hierbei sollte man für den Biegeradius und die Blechstärke die Spalte für den nächst größeren oder kleineren Biegeradius mit hinzugefügt werden (siehe Bild Biegeradius R4mm und Material 6mm sowie die Spalte Biegeradius 8mm und 6mm). Unsere Gagetable hat 16 Tabellenblätter mit allen Materialieren,Blechstärken und Matrizen. Ich hoffe das es hilfreich ist. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat:Original erstellt von Arne Peters: Es entzieht sich auch meinem Verständnis, warum man für sowas Excel anbinden muss. Voll Deiner Meinung Arne!
Weil man sonst nicht bei einer Blechstärke unterschiedliche Abzugswerte verwnden kann. Es gibt bei einer Blechstärke andere Werte wenn ich eine kleine Matrize nehme. Oder einen anderen Biegeradius. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Hallo Renè, ich habe ein Bild von unserer Gagetable angehängt. Ist zwar nur.... Unsere Gagetable hat 16 Tabellenblätter mit allen Materialieren,Blechstärken und Matrizen. Ich hoffe das es hilfreich ist. MfG Oliver II
Kannst Du die Datei mal hochladen? Ich dachte immer, dass man nur 3 Tabellenblätter pflegen kann.
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke er meint überhaut warum man für solche Tabellen Excel verwended. Mann könnte es ja von Siemens aus auch so machen, das man die Werte direkt über eine SE Eingabemaske pfelgen könnte. Ich bin zwar jetzt kein Programmierer, aber ich denke so eine Lösung würde die Performance sicher steigern, weil die Werte systemintern gespeichert wären.
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Hallo Renè, ich habe ein Bild von unserer Gagetable angehängt. Ist zwar nur von einem 6mm Stahlblech mit 4 und 8mm Innenbiegeradius, aber als Vergleich reicht es. Wenn ich mir deine Liste anschaue habe ich das Gefühl das ihr eine Schwenkbiegemaschine habt. Wir haben gesenkbiegemaschinen mit festen Werkzeugen und Matrizen. Dadurch bleibt unser Innenbiegeradius bei gleicher Matrize immer gleich. Wir können zwar auf der Matrize mit 4mm Innenbiegeradius nicht alle Materialstärken kanten, aber deckt schon viele Blechdicken ab (2,5mm, 3mm,4mm, 5mm,6mm bei 4mm Innenbiegeradius bei 8mm haben wir 4mm,5mm,6mm,8mm). Unsere Biegewinkel sind in 5° Schritten gestaffelt. Wir haben auch bei dünnen Blechen die möglichkeit unter 90° zu kanten, dann geht die Biegewinkelstaffelung bis 0° herunter. Unsere Gagetable ist gespittet in mehrere Tabellenblätter. Alle Stahlbleche sind in fünf Tabellenblätter aufgeteilt. Der hintergrund ist das SE nur max 7 Tabellen pro Tabellenblatt in der Auswahl darstellen kann ( ist bei der ST5 so, ob das in höheren Versionen immer noch so ist weiß ich nicht). Die gleiche Aufteilung haben wir auch für andere Materialien. Es wird also für jede Blechdicke, Matrize und Material eine eigene Tabelle gemacht, hierbei sollte man für den Biegeradius und die Blechstärke die Spalte für den nächst größeren oder kleineren Biegeradius mit hinzugefügt werden (siehe Bild Biegeradius R4mm und Material 6mm sowie die Spalte Biegeradius 8mm und 6mm). Unsere Gagetable hat 16 Tabellenblätter mit allen Materialieren,Blechstärken und Matrizen. Ich hoffe das es hilfreich ist. MfG Oliver II
Ja das hilft mir schonmal weiter. Ich habe jetzt die verschiedenen Datensätze über mehrere Sheets verteilt und siehe da es läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
erstellt am: 25. Aug. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Es läuft?Auch flott? Wie lange dauert es, eine Blechtafel umzuschalten? Bei mir sind es so ca 30s Wartezeit nur um die Tafel auszuwählen.
also 30s dauert das bei mir nicht, maximal 5s bis die Tafeln aus der XLSX gelden sind, dann kann ich verzögerungsfrei das Sheet und die jeweilige Tafel auswählen. Nach dem Klick auf Modell zuweisen noch 3-5 Sekunden Verzögerung und das wars. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2019 - Classic Keytech 14
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Wir haben ähnliche Probleme mit unserer Gagetable. Die Zugriffszeiten sind der Wahnsinn. Es passiert sogar, dass Solid Edge sich vollständig "verabschiedet". Die Gagetable wurde durch unsere Blechfertigung angepasst. Wir arbeiten mit nur einem Werkzeug sechs verschiedene Blechstärken. Die Gagetable.xls ist angepasst für Stahl, VA und Aluminium. In dem Fall sollte man doch auch mit dieser TXT Datei arbeiten können. Leider habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie ich diese anpassen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Die Biegeformel für die Table.txt muss registriert werden. Eine Anleitung ist dabei. Zur Anpassung der Tabelle. Spalten sind: Materialstärke, Biegeradius, Biegewinkel, gestreckte Länge Zwischenwerte werden interpoliert, soweit ich entsinne. Unterschiedliche Materialien und Werkzeuge sind im Beispiel nicht enthalten. Man könnte sich aber mit einem Workaround behelfen, indem man unterschiedliche Werte in der 2. Dezimalstelle verwendet. 3. Dezimalstelle habe ich nicht getestet. Idee: - Materialstärke definiert auch das Material. - Biegeradius definkiert auch das Werkzeug. Unterschiedliche Materialien und Werkzeuge können nur über Programmierung für das Auslesen der Tabelle hinzugefügt werden. Teilweise gibt es das auch schon. Ich hatte so eine Variante zum Beispiel mal für Hämmerli.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 16. Apr. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Beiliegend findet ihr eine erweiterte Isotable (für unterschiedliche Werkstoffe und Biegeradien), einiges Zubehör und eine Readme.doc. ich habe mit 5 Materialgruppen und insgesamt 135 Werkstoff/Materialstärke/Biegeradius-Kombinationen getestet, dabei geht alles sehr flott. pablo
------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Sieht gut aus, Danke! Aber wie kann man bei dem gleichen Blech verschiedene Werkzeuge unterscheiden? Und wie kann diese Info auf die Zeichnung gebracht werden? Der Werker muss unbedingt wissen welche Matrize er verwenden soll. Eine breite Matritze hat andere Biegewerte als eine schmale. Es fehlt die Info der verwendeten Zeile aus der isotable.txt ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Hallo Focko Deine Werkzeuge speicherst du in den verschiedenen Blechtafeln ab. Matrize, Oberwerkzeug, Kürzeste Schänkellänge usw. Die Werte zeigts du im Schriftkopf dann an, siehe Fotos MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Apr. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von focko: Sieht gut aus, Danke!Aber wie kann man bei dem gleichen Blech verschiedene Werkzeuge unterscheiden? Und wie kann diese Info auf die Zeichnung gebracht werden? Der Werker muss unbedingt wissen welche Matrize er verwenden soll. Eine breite Matritze hat andere Biegewerte als eine schmale. Es fehlt die Info der verwendeten Zeile aus der isotable.txt
Es fehlt noch einiges, Ausklinkungstiefe und -breite, Hinweise auf minimale Schenkellänge und Höhe bei Z-Bügen, tatsächlicher Biegeradius für jeden Winkel, biegewinkelabhängiger Mindestabstand und Lochdurchmesser bei geschlossenen Ecken, für jeden Werkstoff sollten zulässige Materialstärken (und Tafelformate) definiert werden usw. Die Anforderungen im Detail sind für unterschiedliche Blechbearbeiter unterschiedlich. Hier ein Lösung zu finden ist IMHO der Job von Siemens. Eine Gagetable.xls (Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt!) und ein paar Makro-Vorlagen aus dem Jahre Schnee sind für ein CAD-Programm in dieser Preisklasse bei einer so wichtigen Funktion etwas wenig. Das die Berechnung mit Formeln nicht ausreicht ist Stand der Technik (https://de.wikipedia.org/wiki/Biegeverk%C3%BCrzung). Ich habe vor einiger Zeit eine Anfrage für ein Projekt Biegeeinstellungen gehabt, der Kunde ist leider wieder abgesprungen. Da ich wissen wollte, ob alles so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich die wesentlichen Funktionen programmiert (und ins Forum gestellt). Für mich ist die Sache damit erledigt, just for fun mache ich dabei nichts mehr. Mit dem Vorschlag von Herbert Boss (Blechtafel) und der modifizierten IsoTable sollte jeder einigermaßen leben können. pablo
