Thema: Zeichnungsableitung (1186 / mal gelesen)
l1z4rd89 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2017 MS Windows 10 64bit Core i7 4770K 16GB Ram NVIDIA GeForce GTX 680 Solid Edge ST9
erstellt am: 15. Jul. 2017 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe hier zwei Zeichnungen und wollte mich mal bei euch erkundigen, welche der beiden vorzuziehen wäre oder ob etwas fehlt oder vllt. auch falsch ist. Wäre sehr nett, wenn ihr dazu etwas sagen würdet Und eventuell kann mir einer sagen, ob man das mit den Absätzen bei 20d9 und 20k6 besser lösen kann? Denn vom Modell her wird da nur ein durchgehender Absatz angezeigt.
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jul. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l1z4rd89
Zitat: Original erstellt von l1z4rd89: Hallo zusammen. Ich habe hier zwei Zeichnungen und wollte mich mal bei euch erkundigen, welche der beiden vorzuziehen wäre oder ob etwas fehlt oder vllt. auch falsch ist. Wäre sehr nett, wenn ihr dazu etwas sagen würdet Und eventuell kann mir einer sagen, ob man das mit den Absätzen bei 20d9 und 20k6 besser lösen kann? Denn vom Modell her wird da nur ein durchgehender Absatz angezeigt.
Sieht doch nicht so schlecht aus, habs aber nur überflogen! Variante 1 spricht mich optisch mehr an... (persönliche Meinung) Die Frage bzgl. 20d9 und 20k6 versteh ich nicht! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich meine das so: Wenn ich die Welle erstelle, dann habe ich da 2 Absätze, die beide 20mm im Durchmesser haben(20d9 und 20k6 direkt aneinander). Gehe ich jetzt vom Modell in die Zeichnung, wird da nur ein durchgehender Absatz angezeigt und ich muss die Trennlinie zwischen den beiden Absätzen selbst erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l1z4rd89
Zitat: Original erstellt von l1z4rd89: Also ich meine das so: Wenn ich die Welle erstelle, dann habe ich da 2 Absätze, die beide 20mm im Durchmesser haben(20d9 und 20k6 direkt aneinander). Gehe ich jetzt vom Modell in die Zeichnung, wird da nur ein durchgehender Absatz angezeigt und ich muss die Trennlinie zwischen den beiden Absätzen selbst erstellen.
Nur Anhand der Passungen unterscheidet SE nicht und der Übergang wird in der Draft nicht dargestellt, da hast du Recht. Ein kleiner Workaround wäre den einen Durchmesser genau mit 20mm zu modellieren und den angrenzenden mit 20,0001! -> Wenn du auf der Zeichnung nicht soviel Nachkommastellen anzeigst dann bleibt auch auf der Zeichnung beides 20! -> Ergebnis die Trennlinie ist dann automatisch Sichtbar und es kann kein Fehler passieren... ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l1z4rd89
WENN , ja wenn SE mit Toleranzen umgehen könnte würde diese Frage gar nicht erst kommen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann weiß ich ja bescheid bzgl. der Toleranzen bzw. Passungen, danke Hintergrund war / ist: Man soll anhand von einer mir erstellten Anleitung eine der Zeichnungen oben anfertigen. Muss ich mal schauen, wie ich das jetzt optimal einarbeite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l1z4rd89
im linken Bereich sind Radien die nicht bemasst sind .... oder ich habe das übersehen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
