Thema: Muster entlang Kurve (Die Kurve ist der Problem) (2090 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte mal eure geballte Erfahrung, da ich sonst in diesem Solid Edge Thema nicht so drinn bin. Ich habe einen Konus, in den ich senkrecht zu Grundfläche ein Loch Bohre. Das soll der Anfang einer Nut sein. Die Bohrung soll sich nun 15x alle 1,5° um den Konus herum mit einer Steigung von 194mm wiederholen. Also Werkstück um 1,5° drehen und 0,808mm weiter oben Bohren. Ich hab mir da mal eine Schraubenkurve auf den Konus gelegt, da kann ich die Steigung angeben, passt wunderbar, ist genau die Kurve an der entlang die Bohrungen liegen sollen. Was ich aber nicht hinbekomme ist nun mit Muster entlang Kurve, die Anzahl der Bohrungen auf 15 alle 1,5° zu beschränken. Weiß da wer rat? Schön wäre 1x wie man die 15 Bohrungen hinbekommt, und 1x das es als Nut von der 1. bis zur letzten Bohrung läuft. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jul. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Hallo,ich bräuchte mal eure geballte Erfahrung, da ich sonst in diesem Solid Edge Thema nicht so drinn bin. Ich habe einen Konus, in den ich senkrecht zu Grundfläche ein Loch Bohre. Das soll der Anfang einer Nut sein. Die Bohrung soll sich nun 15x alle 1,5° um den Konus herum mit einer Steigung von 194mm wiederholen. Also Werkstück um 1,5° drehen und 0,808mm weiter oben Bohren. Ich hab mir da mal eine Schraubenkurve auf den Konus gelegt, da kann ich die Steigung angeben, passt wunderbar, ist genau die Kurve an der entlang die Bohrungen liegen sollen. Was ich aber nicht hinbekomme ist nun mit Muster entlang Kurve, die Anzahl der Bohrungen auf 15 alle 1,5° zu beschränken. Weiß da wer rat? Schön wäre 1x wie man die 15 Bohrungen hinbekommt, und 1x das es als Nut von der 1. bis zur letzten Bohrung läuft. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.^^
Hallo Stahlformer,
zu allererst würde ich einmal Deine Kurve bei dieser ersten Bohrung beginnen lassen und nicht an der Bodenfläche an einer ganz anderen Stelle.
Dann kannst Du die Kurve sicher besser als Referenz für das Muster verwenden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jul. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: [...] Was ich aber nicht hinbekomme ist nun mit Muster entlang Kurve, die Anzahl der Bohrungen auf 15 alle 1,5° zu beschränken.Weiß da wer rat? Schön wäre 1x wie man die 15 Bohrungen hinbekommt, und 1x das es als Nut von der 1. bis zur letzten Bohrung läuft. [...]
Generell gibt es keine Eingabemöglichkeit die Musterelemente anhand der Steigung in Grad zu definieren, die muss dann wohl schon Rechnen oder Herausmessen... -> Aber das hast du ja schon selbst festgestellt! Der Tipp vom wolha ist schon mal ein guter Startpunkt, nachdem du nicht über Steigung Muster kannst, sollte die Musterkurve schon mal die richtige Länge haben und auch Position haben. -> Dann kannst du auch über die Anzahl der Elemente zum gewünschten Ergbnis! In den beiden nachfolgenden Beispielen habe ich deine Kurve verwendet und die ein bisschen angepasst -> Die Steigung bzw. die Länge stimmt dabei aber nicht, dient nur zur Demo... 1 -> Weg über 15 gemusterte Bohrungen: Werden die Bohrungen an der RICHTIGEN Kurve bemustert dann bekommst du als Output schon mal die Nut, welche aber hässlich ist -> Siehe Bild im Anhang... 2 -> Weg über geführten Körper: Besser wird es mit dem neuen Befehl "Geführter Körper" -> Da Konstruierst du die via Multibody deine Bohrung als Zylinder, besser gesagt als Konstruktionskörper und wendest den Befehl halt auf die RICHTIGE Kurve und den Körper an. -> Ich denke das Ergebnis ist wonach du suchtst! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, und werde das mal ausprobieren, wenn nen bischen Luft ist. Danke!
Bitte gerne, sollte so gehen! ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...] ich hab hier mal zwei Filme für meine Lösung der Anforderung erstellt...viel spass damit
Schön gemacht! -> Dann kann nix mehr schiefgehen... ------------------
