Thema: ST9 - Verwendete Maßstäbe im Schriftfeld (1989 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt genau eine Sache, wegen welcher wir immer wieder in das Schriftfeld müssen. Nämlich um den/die verwendeten Maßstab/Maßstäbe ein zu tragen. Alles andere (also Datum, Name, Benennung, Zeichungsnummer, Blattnummer, von bis Blatt, Blattformat, Gewicht, Werkstoff) wird vom 3D Modell entnommen, oder leitet sich aus Insight oder direkt aus der Zeichnungsinfo ab. Nur der verwendete Maßstab, den bekommen wir da nicht automatisiert mit rein. Das ist ziemlich blöd, wenn einem mitten drin auffällt das man doch lieber ein größeres Blatt nimmt, um evtl. eine Ansicht mehr und noch einen größeren Maßstab drauf zu bekommen. Und dann denkst man nicht an dieses Schriftfeld und schon ist der Fehler passiert. Außerdem nervt es total immer zu gucken, welche Maßstabe ich jetzt verwendet hab, um diese dann im Schriftfeld auf zu Listen. Und nein, ich möchte den Maßstab nicht bei ALLEN Ansichten eingeblendet haben, und nochmal nein, ich möchte mich auch nicht auf einen festlegen. Ich möchte das alles an verwendeten Maßstäben, einfach da unten um Schriftfeld in diesem Feld aufgereiht wird. Fertig. Kann ja mitte 2017 kein Hexenwerk sein.. oder ? DANKE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords:
Hallo,es gibt genau eine Sache, wegen welcher wir immer wieder in das Schriftfeld müssen. Nämlich um den/die verwendeten Maßstab/Maßstäbe ein zu tragen. Alles andere (also Datum, Name, Benennung, Zeichungsnummer, Blattnummer, von bis Blatt, Blattformat, Gewicht, Werkstoff) wird vom 3D Modell entnommen, oder leitet sich aus Insight oder direkt aus der Zeichnungsinfo ab. Nur der verwendete Maßstab, den bekommen wir da nicht automatisiert mit rein. Das ist ziemlich blöd, wenn einem mitten drin auffällt das man doch lieber ein größeres Blatt nimmt, um evtl. eine Ansicht mehr und noch einen größeren Maßstab drauf zu bekommen. Und dann denkst man nicht an dieses Schriftfeld und schon ist der Fehler passiert. Außerdem nervt es total immer zu gucken, welche Maßstabe ich jetzt verwendet hab, um diese dann im Schriftfeld auf zu Listen. Und nein, ich möchte den Maßstab nicht bei ALLEN Ansichten eingeblendet haben, und nochmal nein, ich möchte mich auch nicht auf einen festlegen. Ich möchte das alles an verwendeten Maßstäben, einfach da unten um Schriftfeld in diesem Feld aufgereiht wird. Fertig. Kann ja mitte 2017 kein Hexenwerk sein.. oder ? DANKE !
Hallo Beeze,
da Du nicht so oft Zeit hast, ins Forum zu schauen (oder nur, wenn Du etwas brauchst) der Hinweis: Die Lösung dafür existiert schon lange, ist frei verfügbar und wird von vielen hier auch schon lange genutzt. Mehr dann dazu in einem Monat!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Beeze,
... aber zum Glück sind wir ja nicht wirklich so! Auch wenn manche das verdienen würden. Die Lösung heißt "DraftScale Makro"
Existiert schon seit mindestens 2008, wenn nicht länger, und sammelt die Maßstäbe einer Zeichnung zusammen und schriebt sie in eine Eigenschaft. Habe damals das Makro für meinen Gebrauch auch noch geändert und angepasst, sollte aber im Original - wenn Du Glück hast, denn es war von Klaus und ich weiß jetzt nicht mehr, ob diese Seit nun noch online ist - verfügbar sein. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo, das geht seit mind. ST7 mit Solid Edge Bordmitteln. Im Schriftkopf die Variable eintragen und schon wird der Maßstab automatisch eingetragen und auch bei Ansichtsänderung angepasst. Nur: wird die Ansicht gelöscht weiß SE nicht mehr von welcher Ansicht es den Maßstab verwenden soll. Deshalb kann man ihn wieder nachträglich einer Ansicht zuweisen. Hoffe das ist soweit verständlich, anderfalls die Hilfe durchlesen. ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Tita,stimmt, nur ist IMHO die Funktionalität des Makros besser, da sowohl der Hauptmaßstab als auch die Nebenmaßstöbe erkannt und aufgelistet werden. Die Blatteigenschaft Maßstab finde ich eher suboptimal.
...auch das ist richtig ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Jul. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für den Mann vom TÜV zum Beispiel. Der Legt auf einem A0 sein Lineal oder Geodreieck an und rechnet das sehr oft auf diesem Weg alles nach. Die Zeichnungen sind meist für die Fertigung bemaßt, der Mann vom TÜV braucht aber hier und da ein Maß welches man entweder Ausrechnen oder durch Messen in Erfahrung bringt. Steht jetzt kein Maßstab auf meiner Zeichnung, klingelt das Telefon. Natürlich kann man diesen auch Wiederrum errechnen, trotzdem sollte oder muss er eingetragen sein. Das gehört einfach dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 02. Aug. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo beezrecords, eigentlich gilt der Grundsatz dass man in ausgedruckten Zeichnungen nicht messen soll. Wie kannst Du sicher sein das auch der Ausdruck 1:1 ist und nicht vom Drucker verkleinert wird? Ist bei uns auch bei einem Drucker der Fall, da ist nichts mit messen. Entweder rechnen oder nachfragen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Hallo Trekki,eigentlich gilt der Grundsatz seine Drucker so einzustellen dass es passt [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 02. Aug. 2017 editiert.]
... ja, sollte man, nur lässt sich das manchmal nicht immer machen. Denn wenn ich auf einem A3 oder A4 Drucker mit bereits zugeschnittenem Papier (A3/A4) drucken möchte, habe ich eben Druckerränder und in die komme ich nicht hinein. Also entweder die Vorlagen so ändern, dass nur mehr der druckbare Bereich verwendet wird, oder eben ein wenig skalieren lassen. Habe ich dann noch eine Reihe von Druckern, die alle unterschiedlich sind, dann wird anders rum einfach zu aufwendig. Ganz abgesehen davon, dass schon in den Zeiten der reinen Handzeichnung der Leitsatz gegolten hat:
"Niemals nie nicht mit einem Lineal auf dem Papier messen!"
Eine Zeichnung ist dann eine gute Zeichnung, wenn alle Infos und Maße draufstehen! Das kam dann auch davon, dass man Zeichnungen oft "Pausen" (kopieren musste und da dann auch eine Vergrößerung/Verkleinerung zum Tragen kam. Unabhängig davon, auf eine Zeichnung gehören die Maßstäbe! (Mehrzahl) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo, manche Drucker sind halt nicht einzustellen. Wir haben so ein resistentes Exemplar von Rowe. Natürlich gehören die Maßstäbe auf die Zeichnung. Aber es reicht der Hauptmaßstab im Schriftfeld, alle anderen Maßstäben müssen an den abweichenden Ansichten stehen. Alles das lässt sich mit den SE Bordmitteln wunderbar lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
