Thema: Schnitt mit Darstellungstiefe (2150 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Wie meinst du das? Das Teil ist im Part rot eingefärbt und der Schnitt im Part zeigt auch rote Schnittflächen.Im Assembly werden die Schnittflächen aller Teile blau angezeigt.
Aso im 3D! Die Farbe der Schnittflächen im 3D der Darstellungstiefe lassen sich in den SE-Optionen unter Ansicht einstellen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: OK, umstellen kann ich es jetzt. Aber trotzdem haben alle Teilflächen die gleiche Farbe.
Evtl. ein Fehler... das sollte schon funktionieren! Ist das auf einem andern Client auch so? ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, Du hast in den Optionen unter Ansicht die beiden Farben für Schnittebene 1 und Schnittebene 2 umgestellt?
Siehe Bild ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Also auf ST9 mit MP08 funktioniert alles wie gewohnt! -> Siehe Video ------------------
SuperB1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2010 Solid-Edge ST8 WIN-7 64 Bit
erstellt am: 13. Jul. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich glaube der gute Tommes hätte gerne die Schnittflächen in der Farbe der Einzelteile. D.h. die Schnittflächen der roten Teile rot, die Schnittfläche der grünen Teile grün usw... Fänd ich auch deutlich übersichtlicher, geht aber soweit ich weiß nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: genau das hab ich gemeint...
Wie auch schon SuperB1 erwähnte glaub ich das es da nix gibt... ------------------
