  Solid Edge
  Anzeigeparameter einer Gruppe
Autor Thema:  Anzeigeparameter einer Gruppe (1024 / mal gelesen)
Leenon
Sehen Sie sich das Profil von Leenon an!   Senden Sie eine Private Message an Leenon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leenon
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann man eine Gruppe so konfigurieren dass sie beim Laden einer Baugruppe1 standardmässig nicht angezeigt wird?
Sobald man diese Gruppe (im Beispiel Gruppe1) auswählt und Manuel den Befehl zur Anzeige gibt, wird diese angezeigt.
Wenn ich aber alles ausgeblendet habe und der Baugruppe 1 den Befehl gebe anzeigen werden alle Gruppen/Baugruppen/Teile in dieser Angezeigt ausser die Gruppe 1 da diese als nicht sichtbar definiert sein sollte.
Beispiel der Struktur:
Baugruppe1
  Gruppe1 (nicht sichtbar beim laden)
  Gruppe2
  Baugruppe2
  Teil1
  Teil2
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leenon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mit Anzeigekonfigurationen in der ASM probiert? Mit diesen kannst du Beeinflussen was beim laden der Baugruppe Sichtbar/Unsichtbar oder Aktiv/Deakiviert ist...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Leenon
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe diese Möglichkeit in Betracht gezogen.
Ist aktuell die beste Möglichkeit die ich kenne, entspricht aber nicht 100% dem was ich will.
Das Problem ist sobald ich diese Bauggruppe1 mit einem Modul2 verbinde werden diese Anzeigeconfigurationen nicht übernommen und müssen neu erstellt werden.
Die Frage ist ob es noch alternativen zu dieser Möglichkeit gibt?
[Diese Nachricht wurde von Leenon am 12. Jul. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leenon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leenon:
Meines Wissens nicht, gerade beim Laden einer Baugruppe gibt es da eigentlich nur die Anzeigekonfigurationen.
Victor Hugo
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leenon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich diese Feststellung "Baugruppe1 mit einem Modu2 verbinde" als Baugruppe 1 wird in die Baugruppe Modul2 verbaut interpretiere, dann gibt es wohl eine Möglichkeit. In der Edge bar im Reiter Teilebibliothek rechte Maustaste zum Kontextmenü und dort den Menüpunkt "Baugruppe - Konfiguration und Einstellungen unter Öffnen als verwenden" einschalten, dann kann beim Platzieren der Baugruppe die entsprechenden Konfigurationen abgerufen werden.
HTH
Wolfgang
Leenon
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals. Das Problem ist gelöst.
