Thema: Offset in Synchronous (714 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 505 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge ST9 MP5 NX 11
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
 Beiträge: 839 Registriert: 29.10.2013 Intel Xeon W3530 2,8 GHz 12 GB RAM Nvidia Quadro 2000 Solid Edge ST5, Foundation Windows 7 prof. 64 Bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 304 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge ST7, Win 7-64bit, nvidia Quadro 2000
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
> wie mache ich im Synchronous ein Offset mehrerer nicht koplanarer Flächen?wenn ich verschiedene Körperflächen versetzen wollte, habe ich manchmal auch im Sequentiell-Modus mit "Teilflächen versetzen" die Oberflächen verschoben. Und danach das Formelement in Syncronous verschoben. Ging oftmals am schnellsten. Ebenso ist Vorgehensweise möglich mit "Teilfäche verschieben" (dort auch Verschiebung entlang 2-Punkt-Vektor möglich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 636 Registriert: 10.02.2004 Win 7 Pro, SE ST9 MP9 - FM470, 3,2GHz, Nvidia FX 3800,6GB, 150GB-HDD
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
focko Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2604 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jun. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: OK, aber so etwas wie "Teilflächen versetzen" gibt es im Synchronous nicht?
Den Offset-Befehl gibt es im synchronen genauso wie auch im sequentiellen! -> Falls ich nicht am Schlauch stehen sollte das Video im Anhang zeigen was du machen willst? PS: Falls du gemeinst hast, dass du die Flächen eines Volumenkörpers per Offset an Flächen anpassen willst, dann gibt es bei den synchronen Teilflächenbeziehungen auch einen Offset-Befehl! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, da hast du mich falsch verstanden. Ich möchte nicht ein Offset der Flächen. Ich möchte das Offset direkt am Volumenmodell. So wie es im sequentiellen mit "Fläche verssetzen" auch geht. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
 Beiträge: 5799 Registriert: 24.05.2002 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Im Zweifelsfalle zu Sequentiell wechseln, Offset machen und alles nach Sync verschieben.
War nicht die Frage, geht aber auch... ------------------
erstellt am: 29. Jun. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Ich möchte das Offset direkt am Volumenmodell. So wie es im sequentiellen mit "Fläche verssetzen" auch geht. [...]
"Teilflächen versetzen" gibt im synchronen, genau so wie auch im sequentiellen! ------------------
WZI Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Bitte auch davon ein Filmchen, ich kann es nicht finden, das "Teilflächen versetzen" im synchronen Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
"Teilflächen versetzen" wirst du weder da noch dort finden, da ein Rechtschreibfehler drinnen ist! Richtig heißt der Befehl nämlich "Teilfläche ersetzen", ob synchron der sequentiell der Befehl ist immer in der Registerkarte "Flächenmodellierung"! -> Video wie gewünscht im Anhang, obwohl da wahrscheinlich keines notwenig ist... ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zeitbeißer, Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer:
"Teilflächen versetzen" wirst du weder da noch dort finden, da ein Rechtschreibfehler drinnen ist!Richtig heißt der Befehl nämlich "Teilfläche ersetzen", ob synchron der sequentiell der Befehl ist immer in der
ich denke nicht, dass da ein Rechtschreibfehler drin ist, da mit dieser Funktion eine Fläche durch eine andere ersetzt wird. Das ist aber nicht das, was hier gesucht wird. "Teilflächen versetzen" gibt es im sequentiellen Modus. Diese Funktion wird von mir im Sync vermisst. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Das ist aber nicht das, was hier gesucht wird. "Teilflächen versetzen" gibt es im sequentiellen Modus. Diese Funktion wird von mir im Sync vermisst. [...]
Stimmt den gibt es im sequentiellen und du hast recht, im sync gibt es den nicht! -> Aber dort braucht man diesen auch nicht, da direkt mit klicken auf die Teilflächen und Nutzung des Steuerrades bzw. in dem Fall eine Achse des Steuerrades das selbe Ergebnis erzielt wird! -> Es gibt dann halt kein Extra Feature... -> Siehe Video im Anhang! ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,wie mache ich im Synchronous ein Offset mehrerer nicht koplanarer Flächen? Gruß Tommes
Stimmt nicht ganz: die Aufgabe war ein Offset mehrerer Flächen gleichzeitig zu machen. Mit dem Steuerrad kann man nur eine Richtung auswählen.
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
[...] die Aufgabe war ein Offset mehrerer Flächen gleichzeitig zu machen. Mit dem Steuerrad kann man nur eine Richtung auswählen.
Falsch: Auch mit dem sequentiellen Befehl kann man bei Selektion mehrerer Flächen nur eine Richtung wählen, was auch mit dem synchronen Weg so ist! -> Video Bedeutet selbes Ergebnis anderer Weg, der Unterschied ist das Feature! ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sehe ich anders: Im Sequentiellen gibst du die Richtung an und jede Fläche wird entsprechend ihrem Normalenvektor mit Offset versehen. Im Sync werden alle Flächen in Richtung des angegebenen Vektors verschoben.
[Diese Nachricht wurde von Tommes01 am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Das sehe ich anders: Im Sequentiellen gibst du die Richtung an und jede Fläche wird entsprechend ihrem Normalenvektor mit Offset versehen. Im Sync werden alle Flächen in Richtung des angegebenen Vektors verschoben. [...]
Auch da muss ich Dir wieder Recht geben, im Video von vorhin kommt ein abweichendes Ergebnis raus! Unter Verwendung des Befehls "Offset" im Sync-Mode, ist das Ergebnis allerdings gleich wie bei der Verwendung des sequentiellen Befehls "Teilflächen versetzen", wie das Video im Anhang zeigt... Bedeutet: Sequentielles "Teilflächen versetzen" = Synchrones "Offset" ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mit dem Unterschied, dass im Sequentiellen die Flächen des Volumens geändert werden und im Synchronen die Volumenflächen kopiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Stimmt auch wieder! -> Aber das ich nichts was sich nicht mit "Teilfläche ersetzen" gleichziehen lässt! VIDEO Bedeutet wieder, dass man mit beiden Varianten zum gleichen Ergebnis kommen kann mit einem etwas anderen Weg...  Edit: Da ist mir doch gerade noch aufgefallen, dass der focko das in der ersten Antwort des Threads genauso geschrieben hatte! Zitat: Original erstellt von focko:
Das geht mit Flächenmodellierung / Offset Anschließend evtl Teilfläche ersetzen...
WZI Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Fast, es fehlt noch das Teilfläche ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Genau, siehe einen Beitrag höher... ------------------
