| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST9 - Stückliste skalieren ??? (1503 / mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerade eine Stückliste auf einem A0 etwas größer machen, sodass man es in der Werkstatt auch auf einem kleineren Ausdruck etwas besser lesen kann. Leider finde ich die Funktion nicht. Skalieren geht nicht, in den Eigenschaften der Stüclliste die Schrift größer machen geht auch nicht. ? Wie macht man das bitte normalerweise, schnell und unkompliziert? Danke.
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo, die Größe, Schriftart und Linienstärke der Stückliste hängt ab von der Tabellenformatvorlage, die Du für die angezeigte Stückliste verwendet hast. Welche das ist siehst Du dann in den Eigenschaften der Stückliste und dies Formatvorlage für Tabellen kannst du entweder ändern oder Du erstellst in der Zeichnung eine neue Formatvorlage und weist diese der Stückliste zu. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
