Thema: Klonen (3004 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012
erstellt am: 24. Jun. 2017 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE User Hat jemand Erfahrung beim Klonen der Festplatte? Ich nutze SE ST6 und habe seit gut 1-2Jahren keinen Wartungsvertrag. Der Händler möchte von mir einen ganzen Jahresbeitrag haben für die Erstellung der Datei damit das SE auf meinem Rechner läuft. Das ist mir zu teuer. Ich muss aber langsam die Platte vergrößern und dachte nun ob ich diese nicht klonen könnte sodass SE es nicht merkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo, das ist leider ein altes, leidvolles Thema. Wenn Du keine Wartung hast, und dann nur node locked, dann wird vermutlich kein Weg an der Gebühr vorbei führen.
Das Klonen kannst Du Dir IMHO gleich sparen. Die SECID ändert sich - was ich weiß - auch dann schon, wenn Du die Platte neu formatierst. Eine neue liefert da garantiert andere Werte. Und ob die Größe nicht auch noch mitspielt? PS.: Dein Händler hat mit der Gebühr nichts zu tun, das kommt direkt vom Softwarehersteller. Lösung wäre nur gewesen, entweder die Wartung aktiv zu haben, oder eine floating Lizenz.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die floating Lizenz wollte ich schon mal umsteigen aber da hat man mir damals schon mitgeteilt, dass es soviel kostet dass man SE kpl. Neu kauft, somit hab ich das wieder verworfen. Die Wartung haben wir von 2005 bis 2015 gehabt. Vielleicht sollte man doch mal über den Tellerrand schauen was ändere machen 😕 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Jun. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von ObiTom : Auf die floating Lizenz wollte ich schon mal umsteigen aber da hat man mir damals schon mitgeteilt, dass es soviel kostet dass man SE kpl. Neu kauft, somit hab ich das wieder verworfen. Die Wartung haben wir von 2005 bis 2015 gehabt. Vielleicht sollte man doch mal über den Tellerrand schauen was ändere machen 😕
Aber doch nicht, solange man Wartung hat. Das gab es mal eine Hand voll Dollar extra. Ich weiß auch nicht, ob eine solch hohe Gebühr gerechtfertigt ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 24. Jun. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Wenn man in Wartung ist kostet so eine Lizenzumstellung von Nodelock auf Floating ca. 800-900€. Das ist so eine Art Standard-Betrag den Siemens für Änderungen am Lizenzfile verlangt. Es ist dabei auch egal ob man Eine oder 20 Lizenzen umstellt. So lange sie im gleichen Leistungsumfang bleiben. Also nicht Classic auf Premium oder so. ------------------ mfg Tobias
erstellt am: 24. Jun. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Pierrot Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Moin, wir haben letztens zwei Rechner (einer nodelocked und einer floating) von HDD auf SSD umgestellt (restliche Hardware ist gleich geblieben) und die Platten 1 zu 1 geklont - wir mussten die Lizenzfiles nicht anpassen und SE ST9 lief anschließend ohne Probleme. Das einzige was ich jetzt nicht geprüft habe, ob die SE CID gleich geblieben ist, müsste aber, da diese zumindest bei nodelocked im Lizenzfile hinterlegt ist wenn ich mich recht erinnere. Bei floating wird ja der Lizenzserver angegeben. So war es zumindest bei uns - keine Garantie bei Nachahmung! ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hi ObiTom, es gibt hier im Forum einen ähnlichen Thread, lies den mal durch. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011801.shtml Da gab's schlussendlich ein Happyend. Eine bestehende und bezahlte Lizenz auf einen neuen Rechner transferieren, egal ob unter Wartung oder nicht, kostet keine Jahreswartung, da habe ich andere Infos. Ich selber kenne die Situation, wir hatten den Wartungsvertrag auch gekündigt. Wir sind aber nach fast 2 Jahren wieder eingestiegen und mit einem "blauen Auge" davongekommen. Nur eines: Siemens scheint solche Notlagen nicht zu verstehen und lässt sich den Wiedereinstieg vergolden. Der Reseller hat aber durchaus einen Verhandlungsspielraum (er hat ja z.B. während der Auszeit keine Supportanfragen von mir, und nach dem Wiedereinstieg einen weiteren zahlenden Supportkunden). Mir ist klar, dass eine Auszeit mit anschliessendem Wiedereinstieg finanziell nicht attraktiv sein darf, sonst würde das jeder machen. Aber dass ein Wiedereinstieg laut Siemens 25% teurer sein soll als die normale Wartung finde ich daneben. Zum Glück gibt's Reseller, die das ähnlich sehen... Und für mich als Anwender ist es wesentlich stressfreier mit Wartung für aktuelle Software Thomas
erstellt am: 22. Jul. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, Ist schon eine Zeit her als ich das Thema aufgerissen hab. Ich habe heute eine alte Festplatte genommen und habe mit Clonezilla meine Festplatte C: gespiegelt. Die neu gespiegelte Platte eingebaut, PC eingeschaltet und SE hat es nicht bemerkt, funktioniert somit Punkt aus. Auch das vergrößern der Partition hat SE nicht bemerkt. Das ging nun mit Solid Edge ST 6.
