  Solid Edge
  Per Makro Ansicht der 2D-Modellgeometrie erstellen
Autor Thema:  Per Makro Ansicht der 2D-Modellgeometrie erstellen (1080 / mal gelesen)
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Codebeispiel (VB6) um per Makro vom 2D-Modellblatt eine Ansicht auf dem Arbeitsblatt zu erstellen.
Hintergrund ist das wir viele DWG und DXF einlesen. Die meisten DWG/DXF sind so erstellt das wir in Solid Edge auch korrekt die Daten auf dem 2D-Modellblatt liegen haben und auf dem Arbeitsblatt die Ansicht dazu. Mit einem Makro ermittle ich die min-max Maße der Zeichnung, setze beim Arbeitsblatt den korrekten Rahmen und schiebe die Ansicht richtig in den Rahmen.
Leider fehlt eben (auch bei korrekt eingestellter seacad.ini) bei manchen Dateien die Ansicht auf dem Arbeitsblatt.
Ich würde das bestehende Makro gerne so erweitern, dass ich die Ansicht erstelle und dann wie bisher weiter mache.
Ralf
