  Solid Edge
  Solid Edge ST9 Pixel
Autor Thema:  Solid Edge ST9 Pixel (1222 mal gelesen)
ThomasB97
Sehen Sie sich das Profil von ThomasB97 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasB97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasB97
Solid Edge ST9
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite recht neu mit Solid Edge habe vorher nur mit NX gearbeitet.
Ich habe das Problem wenn ich im 3D Modus ein Teil anklicke entstehen sofort in einem bestimmten Bereich große Prixel, die gehen erst weg wenn ich ran oder weg zoome.
Es wäre schon wenn mir hier jemadn helfen könnte.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasB97 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeigeeinstellungen in den SE-Optionen auf Graka-abhängig umstellen, könnte helfen.
Wo genau du das findest -> Forensuche!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
ThomasB97
Solid Edge ST9
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geholfen
Vielen Dank!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasB97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasB97:
Hat geholfen
Vielen Dank!
Büdde und gern
Victor Hugo
ThomasB97
Solid Edge ST9
erstellt am: 22. Jun. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal der Tipp hat wunderbar geholfen nur jetzt entstehen bei manchen ASM immer noch diese Pixel auch wenn ich es auf Grafikkarte Abhängig gestellt habe.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasB97 10 Unities + Antwort hilfreich
Graka-Treiber aktuell?? -> Da war mal ein Problem von Seitens Nvidia... welche mit aktuellen behoben wurde!
Victor Hugo
ThomasB97
Solid Edge ST9
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde danach mal schauen Danke!
Noch eine ganz andere Frage ich möchte das ich beim Messen und so mehr als 2 Stellen nach dem Komma angezeigt bekomme ich weiß auch wie das geht über Optionen Einheiten und dann da Genauigkeit einstellen nur die Frage ist diese Einstellung wird nur für dieses Bauteil übernommen wenn ich ein anderes Teil öffne oder neu erstelle werden wieder nur 2 Stellen angezeigt. Kann man das Standardmäßig festlegen das immer mehre Stellen Angezeigt werden?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasB97 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar liegt diese Information in Template (ungetestet) -> Du könntest eine leere öffnen, die Einstellung ändern und dann die Template überschreiben -> Wenn es dann beim erneuten öffnen eines leeren Teils immer noch so ist, dann stimmt meine Vermutung...
Die Einstellung gilt aber dann für alle neu erstellten Teile!
Victor Hugo
