  Solid Edge
  Dreitafelprojektion ohne Ansichtsassistent
Autor Thema:  Dreitafelprojektion ohne Ansichtsassistent (1428 / mal gelesen)
z750
Sehen Sie sich das Profil von z750 an!   Senden Sie eine Private Message an z750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z750
erstellt am: 12. Jun. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte eine Dreitafel-Projektion im Draft Modus erstellen. Allerdings soll das Ganze nicht automatisch über den Assistent erstellt werden. Das Werkstück soll zu Beginn in 3D und als Vorderansicht gegeben sein, die Draufsicht und die Seitenansicht von links sollen über Projektionslinien und eine Winkelhalbierende "manuell" gezeichnet werden.
Vielleicht hilft das noch weiter: In einer Beispieldatei, die ich bekommen habe wird beim Layer "Default" und bei den Zeichnungsansichten zweimal "Draft" (einmal für das 3D Modell und nochmals für die 2D Vorderansicht) angezeigt..siehe Anhang.
Danke.
Gruß, z750
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z750 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von z750:
Guten Tag,
Danke.
Gruß, z750
... und wozu?
Wenn Du 3D hast, wieso willst Du dann händisch Ansichten erstellen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
z750
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir auch nicht ausgedacht ;-)
Ich unterrichte seit kurzer Zeit CAD an einer Realschule. Laut Lehrplan wird "2D Ansichten aus 3D Modellen ableiten" verlangt...
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2017 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z750 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt stellt sich dann nur mehr die Frage, was der Lehrplan darunter versteht?
Für mich bedeutet dies dann nämlich genau, wie leite ich in Solid Edge aus dem 3D Modell die entsprechenden Ansichten im Draft ab.
Und alles andere ist dann IMHO etwas am Leben vorbei
Sonst sind wir wieder beim Technischen Zeichnen und dann würde ich alles im 2D machen.
Hier gilt dann das Stichwort "Beziehungen"
In Solid Edge sind die Beziehungen das, was in anderen Systemen "Konstruktionslinien, Hilfsgeometrien usw. sind.
Damit lassen sich auch schöne 2D Bilder assoziativ (von einer Ansicht zur anderen) erzeugen.
Zeitgemäß ist das dann nicht mehr.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jun. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z750 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Geheimnis der drei Tafeln.
Man sollte es chon mal ergründen.
Arne
