  Solid Edge
  Fremdaten importieren im Hintergrund (batch?)
NX: Erste Schritte, ein Webinar am 24.01.2025
Autor Thema:  Fremdaten importieren im Hintergrund (batch?) (2680 / mal gelesen)
Seers84
Sehen Sie sich das Profil von Seers84 an!   Senden Sie eine Private Message an Seers84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seers84
Solid Edge ST8 /ST9
-Smap Piping
-Smap PDM-Studio
-Smap P&ID
-Isometric
erstellt am: 09. Jun. 2017 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine oder am besten mehrere Fremdaten gleichzeitig (step oder jt...) in Solid Edge zu importieren. Keine Angst ich weiß wie das geht.
Ich möchte das ganze allerdings im Hintergrund am besten über eine batch-Funktion ausführen lassen.
Das ganze funktioniert ja auch als Export warum also nicht als Import. Leider kenn ich die Funktion nicht.
Ich denke dabei an das Programm "Batch.exe" aus dem Custom Ordner.
mit diesem kann ich Dateien konvertieren direkt als Solid Edge Dateien ohne Umweg über parasolid-Dateien.
2. Möglichkeit die ich im Visier hab ist diese Funktion siehe unten das Funktioniert eben nur als Export meines Wissens, lasse mich gerne eines besseren belehren.
"C:\Program Files\Solid Edge ST8\Program\SolidEdgeTranslationServices.exe" -i=c:\test\Stellblech_paket.asm -v=false -t=stp -o=c:\test\test.stp
Gruß an alle
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Batch.exe läuft auch als Import extrem gut.
Nur solltest du dafür den Punkt auswählen Convert form: wo ausgegraut Parasolid (*.x_t) steht!
Dann Part/Blech oder Assembly.
Process
Seers84
Solid Edge ST8 /ST9
-Smap Piping
-Smap PDM-Studio
-Smap P&ID
-Isometric
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja den Befehl kenn ich ist an sich auch gut, ich möchte nur Fremddaten über ein Script (batchdatei ) importieren und am besten eben im Hintergrund ohne SE-Oberfläche. Hierfür such ich einen Weg... trotzdem danke mal
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 12. Jun. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft die die SolidEdgeTranslationServices.exe weiter.
Findest Du unter C:\Program Files\Solid Edge ST?\Program
Hier die Aufrufparameter dazu:
–i = Eingangsdatei
–o = Ausgabedatei
–t = Dateiformat (z.B. pdf, tif, dwg, jt, bmp, igs, etc.)
–w = Breite (Macht nur Sinn bei Bildern)
–h = Höhe  (Macht nur Sinn bei Bildern)
–r = Auflösung (100, 200, 300, 600, 1200)
–c = Farbtiefe (1, 8, 24 1=MONOCHROME, 8=256 Farben, 24=TRUE COLOR)
–v = Sichtbarkeit von Solid Edge (TRUE, FALSE)
–q = Bildqualität (LOW, MEDIUM, HIGH)
–m = Mehrblättrige Seiten(TRUE, FALSE)
Das alles verpackt in einer entsprechenden Schleife eines Scripts und dann kann es schon losgehen.
Pfade mit Leezeichen in "" setzen!
cadsen
Seers84
Solid Edge ST8 /ST9
-Smap Piping
-Smap PDM-Studio
-Smap P&ID
-Isometric
erstellt am: 12. Jun. 2017 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist genau die Zeile die ich in meinem ersten Post geschrieben habe. Leider hab ich  es nich hinbekommen damit fremddaten sprich Step-Dateien in solid Edge Dateien umzuwandeln. Schafft das jemand? Die andere Richtung funktioniert wunderbar..
Mfg
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge 2023 Foundation (2210.0012)
Win10 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @3,20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 30. Jul. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich krame das Thema nochmal aus.
Gibt es hier eine Lösung?
Ich habe über 300 STP-Dateien die ich als PRT-Datei bräuchte.
Öffnen, als PRT auswählen, speichern, Dateinamen bestätigen.  Macht keinen Spaß.
Das würde ich gerne zum Feierabend starten, und am nächsten Morgen sind die Parts verfügbar.
Oder gibt es einen anderen Weg?
Gruß Stephan
Grüße aus dem schönen Allgäu,
Stephan
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
nach wie vor würde ich das Makro "Batch" aus dem Custom Example Ordner von Solid Edge verwenden!
Allerdings musst die die Custom Examples seit einigen Versionen extra herunter laden, da sie im Standard Install-Image nicht mehr Platz gefunden haben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Sep. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Wie und wo können die Examples heruntergeladen werden?
Habe selbst keinen Zugriff und muss es unserer IT erklären.
Danke,
Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Sep. 2024 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seers84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Danke,
Tommes
Hallo Tommes,
im Solid Edge Downloadbereich musst Du unter die AddOns gehen und dort findest Du dann die Sample-Programs
Entpacken und nutzen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
