Thema: Automatische Ansichtenplaziertung ST9MP7 (921 / mal gelesen)
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloi zusammen, seit ich MP7 für die ST9 installiert hab, werden bei Neu --> Zeichnung des aktuellen Teils, automatisch Ansichten in der Draft plaziert, weiß jemand wie man das abstellt ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jun. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Zitat: Original erstellt von ch3ft0ny: Halloi zusammen,seit ich MP7 für die ST9 installiert hab, werden bei Neu --> Zeichnung des aktuellen Teils, automatisch Ansichten in der Draft plaziert, weiß jemand wie man das abstellt ? Danke
Hallo, glaube nicht, dass das etwas mit dem Servicepack zu tun hat. Aber wenn Du aus dem 3D heraus eine Zeichnung erzeugst, kommt eine kleine Abfrage. Und da kannst Du mit einem Haken bestimmen, ob Du den Assistenten willst oder nicht. Denke mal, das könnte der Grund sein. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jun. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch3ft0ny
Man kann in der Befehlsleiste abspeichern wie der Standard beim ablegen von Ansichten sein soll. Speiche deinen Standard dort ab?! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2017 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
