Thema: Mircosoft Sharepointserver (1408 / mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 08. Jun. 2017 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben zur Zeit ST8 mit Insight bei uns im Einsatz. Als Sharepoint noch den "Mircosoft Sharepointserver Foundation". Nun wurde uns von unserem Vertriebspartner mitgeteilt, daß ab der ST10 dies nicht mehr kompatibel seie. Kann man diese Aussage bestätigen! Danke und Gruß ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Hallo Frusti, ich gehe mal davon aus Du meinst SharePoint Foundation Server 2010, Foundation ist nur die Bezeichnung für die SharePoint Version die bei Windows Server kostenfrei dabei ist. Das Insightserver Readme sagt dazu:
Zitat: Microsoft announced end of standard maintenance for Microsoft SharePoint 2010 on 13-November-2015. Solid Edge ST9 is expected to be the last release supporting SharePoint 2010.
Da derzeit sowohl SharePoint 2010 als auch 2013 von Insight unterstützt werden, gehe ich davon aus das ab ST10 nur noch SharePoint 2013 unterstützt wird. Allerdings steht da expected! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Super, uns was machen wir dann ? Die ST10 nicht installieren ?
Falls ST10 tatsächlich SharePoint 2010 nicht mehr unterstützt, auf SharePoint 2013 migrieren, das wird ja schon seit ST7 unterstützt. In der Vergangenheit wurden ja auch schon ältere Versionen (WSS 2.0, WSS 3.0) unterstützt und diese erfolgreich auf neuere Versionen migriert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für Info. Wir wollen auf jeden Fall demnächst auf ST10 wechselt. Überlegen aber, daß wir nicht mehr Insight nutzen, sondern auf ein anderes PLM-System wechseln, welches auch mit unseren ERP-System kommunizieren kann. Gruß ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Hallo Frusti, der Wechsel des PLM Systems ändert grundsätzlich nichts an der Abhängigkeit beim Update von Solid Edge. Im Gegenteil für Insight wird bei der Solid Edge Auslieferung auch gleich der Insightserver passend mitgeliefert. Was die PDM Kopplung angeht, das funktioniert auch jetzt schon wunderbar, sowohl mit als auch ohne Insight. Beispiel: XML Connect. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Hallo, vor einem Wechsel würde ich erstmal prüfen ob das Potential von SharePoint/Insight auch ausgenutzt wurde. - Workflows z.B. automatisch PDFs von den Zeichnungen erstellen - Anbindung an ein ERP. Bei Freigabe die Stückliste übergeben - Volltextsuche auch über alle Inhalte ob im SharePoint oder auf dem Netzlaufwerk Video - Mein persönliches High Light: "Umbenennen und verschieben" von Dateien im Explorer und alle Verknüpfungen bleiben erhalten. Video - Kommunikation für das gesamte Unternehmen z.B. Wiki-Vorlagen für ein Handbuch - Kleines Projektmanagement Nach meiner Meinung wird die Weboberfläche kaum bis gar nicht genutzt obwohl da auch extrem viel machbar ist. So kann ich wesentlich schneller und besser meine Daten finden und dann auch gleich in Solid Edge platzieren. Die Standardsuche in Solid Edge ist mir da zu altbacken und unflexibel. Es gibt bestimmt noch viel mehr aber da solltest Du mal mit jemanden reden cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADSON, hallo Markus, danke für die Ausführungen. Zu Insight: Uns wurde gesagt, daß Siemens das Insight in Zukunft "weniger" Supporten will, da sie noch andere PLM-System haben. Des Weiteren hätten Insight aus keine Schnittstelle zu unserem ERP-System (AvERP). Auch wurde gesagt, daß der Support für Insight nur noch über die USA gehen würde. Und bei einem Wechsel auf ST10 wird unser Sharepointserver nicht mehr funktionieren!!! Alle diese Bemerkungen haben uns veranlaßt, über einen Wechsel nachzudenken. Gruß ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Ich habe mal ein paar Antworten zusammengefasst zu den einzelnen Punkten: Zu Insight: Uns wurde gesagt, daß Siemens das Insight in Zukunft "weniger" Supporten will, da sie noch andere PLM-System haben Nun da Insight "kostenfrei" dabei ist liegt sicherlich die Priorität immer bei den Systemen die einen extra an Umsatz bringen aber es macht genau das was ich brauche: Lebenszyklus, Revisionshistorie, Verwendungsnachweis plus die SP-Funktionen. Ein mehr an Funktionen macht die Sache nur komplexer. Sowohl in der Bedienung als auch in der Administration. Des Weiteren hätten Insight aus keine Schnittstelle zu unserem ERP-System (AvERP). Eine Schnittstelle zu einem ERP-System gibt es nicht OOTB (Out of the Box) egal welches PLM System man betrachtet. Selbst der Hinweis z.B. SAP-Schnittstelle vorhanden bedeutet nicht das nicht teilweise erheblicher Aufwand in die Anpassung gesteckt werden muss. Markus hat ja einen Hinweis gegeben auf eine neutrale Schnittstelle um Informationen in beide Richtungen zwischen ERP und PLM auszutauschen. Auch wurde gesagt, daß der Support für Insight nur noch über die USA gehen würde Also ich kenne den Insight-Support aus Deutschland und der ist extrem kompetent und macht auch für Europa den Support. Das die Entwicklung selber in USA/Indien sitzt ist halt so und gilt für alles rund um Solid Edge. Und bei einem Wechsel auf ST10 wird unser Sharepointserver nicht mehr funktionieren!!! Nun, der Server hat sicherlich auch 6-7 Jahre in dieser Konfiguration funktioniert, und da Microsoft das Produkt nicht mehr unterstützt ist es halt so das irgendwann der Support eingestellt wird. Ist ja auch bei den Betriebssystemen so. Ich kann nur sagen das die Migration auf ein neues System nur ein Bruchteil der Kosten und der Zeit veranschlagt wie es bei "traditionellen" PLM Systemen der Fall ist. Geschweige denn der Aufwand für ein Update auf eine neue Solid Edge Version. Ein guter Support macht das in 2-3 Stunden. Dann sind Server und Clients aktuell und es kann weiter gearbeitet werden. Wenn dann diese Konfiguration wieder 5-7 Jahre hält ist doch alles gut Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben. cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Ein guter Support macht das in 2-3 Stunden. Dann sind Server und Clients aktuell und es kann weiter gearbeitet werden.
Da bin ich ja mal schwer gespannt. Vor allem auch auf das Angebot, welches dafür hier aufschlagen wird. Werde mich melden, wenn ich über die Zeitberechnung und die dazugehörigen Kosten bescheid weiß. Bzw. es schwarz auf weiß hab. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
