Thema: Formelemente nach Synchronus verschieben geht nicht (844 / mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 07. Jun. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Körperelement nach Synchronus verschieben. Jetzt kommt die Meldung dass Fehler im Modell vorhanden sind und deshalb nicht nach Synchronus verschoben werden kann. Die Fehler können auch nicht repariert werden. gibt es einen Trick, trotz Fehler das Körperformelement zu verschieben? Kann es sein, dass dies erst seid ST9 ist? Danke Grüße Markus
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jun. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Lösung: Die Fehler im Modell beheben, dann sollte alles normal funktionieren! Lad doch einen Screenshot des Teils hoch? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe es gerade nochmals versucht. Beim öffnen der step habe ich die Fehler reparieren lassen. Hat dann geklappt.(Waren auch nur 6 Fehler) Manchmal bekommt man aber von Lieferanten Modelle, die weitaus mehr wie 6 Fehler haben? Hatten schon Modelle da ging es in die hunderte. Wie kann man dann diese beheben? Und wenn es nicht möglich ist Fehler zu beheben ist Synchronus dann nutzlos? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Und wenn es nicht möglich ist Fehler zu beheben ist Synchronus dann nutzlos? [...]
Kann SE etwas dafür, dass die Modellqualität die geliefert wird schlecht ist?? ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich kann SE nichts dafür Aber leider wird es immer Modelle geben die nicht "sauber" sind. Habe aktuell ein Modell mit 96 Fehlern (Kühler). Lässt sich auch nicht reparieren da das Feld Körperfehler reparieren nicht aktiv ist. Schön wäre es wenn man bei der Geometrieprüfung die Fehler löschen könnte. Ich sollte nur die Füße verschieben (keine Fehler. Tja, und jetzt steht man da und weiß nicht weiter. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
