Thema: Darstellungsfehler bei Reflexionen (1086 / mal gelesen)
Pascalito Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 31.05.2017 i5-4570 Quadro M2000 MSI B85 G43 8GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit der Darstellung von Reflexionen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Körper nur als Gitter dargestellt. Deaktiviere ich die Option wird alles korrekt dargestellt. Ich benutze (noch) ST3, welches ich vor kurzem auf einen neuen Rechner gespielt habe. Der Darstellungsfehler tritt tatsächlich nur bei verwendung der Quadro M2000 auf, dabei habe ich mir diese extra gekauft, um mich nicht mit Darstellungsfehlern herumschlagen zu müssen :( Bei Verwendung der Onboardgrafik wird es korrekt dargestellt. Habe die Karte mit aktuellsten Treibern am laufen, auch schon in einem anderen Rechner verbaut gehabt - selber Darstellungsfehler. Merkwürdiger Weise gibt es aber auch Teile, die trotz aktivierter Reflexionsoption, richtig dargestellt werden. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Prinzipiell kann ich die Refelxionsoption auch ausschalten, allerdings ist das ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, und ich müsste dies bei jedem vorhandenen Teil einzelnd tun. Viele Grüße Pascalito
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascalito
Hallo, was ist in SE-Optionen unter bzgl. der Grafik Ansicht eingestellt? In der Forenhilfe wirst du viel Beiträge mit den Einstellungen finden, am besten du testet mal ob eine andere Einstellung dein Problem behebt... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Victor, danke für deine Antwort! in den SE-OPtionen ist unter Ansicht -> Anwendungsanzeige die Option "mit Hardware-Untersützung" aktiviert. Deaktiviert man diese, so wird das Teil zwar anschließend richtig dargestellt, beim Rotieren bzw. Bewegen läuft die Darstellung allerdings nicht mehr flüssig. Gruß Pascalito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascalito
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascalito
Zitat: Original erstellt von Pascalito: Hallo Victor, danke für deine Antwort! in den SE-OPtionen ist unter Ansicht -> Anwendungsanzeige die Option "mit Hardware-Untersützung" aktiviert. Deaktiviert man diese, so wird das Teil zwar anschließend richtig dargestellt, beim Rotieren bzw. Bewegen läuft die Darstellung allerdings nicht mehr flüssig. [...]
Ich heiße nicht Victor... Hast du es auch mit "Hardware-Untersützung-Erweitert" versucht und nach ändern der Einstellung dawzischen SE neu gestartet, damit diese auch wirksam wird? Der Tipp von Markus Gras ist auch heiß! ------------------
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh Sorry, das habe ich mit deinem Namen falsch gelesen :lol: Ja, ich habe alle 4 Optionen durchprobiert und SE jedes mal neu gestartet, es gab entweder gar keinen Effekt bzw. Kam es zum erwähnten Ruckeln. bzgl. der Onboard Grafik: In SE gibt es eine Funktion, in der man sich anzeigen lassen kann, welche der Grafikengines benutzt wird. Bei mir wird korrekter Weise die M2000 angezeigt. Wenn ich die M2000 ausbaue, und die integrierte HD4600 benutze, funktioniert alles wie es soll... natürlich bekommt der PC dann bei größer werdenden Baugruppen zunehmend Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascalito
Zitat: Original erstellt von Pascalito: [...] In SE gibt es eine Funktion, in der man sich anzeigen lassen kann, welche der Grafikengines benutzt wird. Bei mir wird korrekter Weise die M2000 angezeigt. Wenn ich die M2000 ausbaue, und die integrierte HD4600 benutze, funktioniert alles wie es soll... natürlich bekommt der PC dann bei größer werdenden Baugruppen zunehmend Probleme...
Ist der Treiber für Die GraKa aktuell? Vielleicht mal einen Performancetest mit der GraKa laufen lassen um zu sehen obs eh nicht an der Karte liegt? Welches Betriebsystem nutzt du? ------------------
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die aktuellsten Graka Treiber habe ich gestern drauf gezogen. Meinst du den Perfomance Test direkt von Siemens? Ich habe im Forum davon gelesen, aber kann auf der PLM Seite leider nichts dazu finden... Ich benutze Windows 7 mit ST3, in den nächsten wochen bekommen ich ST9. Ich kann nur hoffen, dass es ein Untersützungsproblem seitens ST3 ist und es sich mit dem Update von selbst erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascalito
Die Chance ist hoch, dass es mit der ST9 besser ist, sag halt Bescheid wie es dann läuft... ------------------
