Thema: WIE ?? ST9 schnell mal 20-30 Screenshots in JPG ablegen? (2234 / mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist mal wieder alles zu langsam und umständlich und mit zu viel Geklicke und Umbenennen behaftet, wenn ich einfach mal schnell 20-30 Screenshots in JPG oder BMP ablegen will. Ich stelle mir folgendes vor: -Funktion Screenshot einstellen (Ablageordner definieren) -Modell hindrehen und Screenshot Button drücken -> Bild wird abgelegt -Modell hindrehen und Screenshot Button drücken -> Bild wird abgelegt -Modell hindrehen und Screenshot Button drücken -> Bild wird abgelegt usw... Mitte 2017 / Version ST9 und nix geht!!! Sauber ! Falls ich was übersehen habe, dürft Ihr mich jetzt gern in der Luft zerreißen. Danke!!
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo, mir würde da jetzt auf Anhieb nur ein Tastaturmakro einfallen. Im Treiber von 3D Connexion zu den 3D Eingabegeräten kann man welche definieren. Das Speichern als Bild sollte sich auch realisieren lassen, lediglich den Dateinamen wird man von Hand ergänzen müssen damit man fortlaufende oder zumindest unterschiedliche Namen bekommt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gras, und wenn wir gerade dabei sind, bitte bei der erdachten Funktion noch den "Hintergrund auf weiß" stellen. Das wäre SUPER !!!!!!!! Das sollte jetzt kein Hexenwerk für die Programmierer bei Siemens sein. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Hallo Herr Gras,und wenn wir gerade dabei sind, bitte bei der erdachten Funktion noch den "Hintergrund auf weiß" stellen. Das wäre SUPER !!!!!!!! Das sollte jetzt kein Hexenwerk für die Programmierer bei Siemens sein. Danke
Hallo beezrecords, zum Glück habe ich solche Tools schon fertig für andere Anwender durchprogrammiert. Nicht nur ein Bild (jpg) sondern je nach Einstellung DXF der Abwicklung, Kantendarstellung, schattiert, PDF, 3D PDF. Wie immer man es gerne haben möchte. Oder Du nimmst eines der vielen Screencapture Tools, wie zBsp. das von Windows selber
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
...aber wenn Du dann demnächst deiner Liebsten nebenher eine Nachricht schicken willst, beschwerst Dich hier aber nicht, dass SIEMENS keine Whatsapp-Funktion mitsamt Emojis eingebaut hat !?! ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Edger, obwohl eigenlich unser lieber Beeze (spricht man das eigentlich "Biest" aus?) das nicht unbedingt verdient hätte, lade ich aber trotzdem eine leicht reduzierte Version meines Export Makro hier hoch. Ihr findet im Anhang eine ausführbare EXE Datei und - wichtig - eine INI Datei. In dieser INI könnte Ihr alles einstellen, was IMHO so für den JPG exprot notwendig ist. Ausgabeordner inklusive Platzhalter %{Eigenschaft} sowie Parameter für das JPG. Ebenso den gewünschten Dateiname dafür. %{Dateiname} ist er Platzhalter (wie in Solid Edge selber) für den Dateinamen des 3D Dokuments Auch Zeit und Datumsstempel werden ersetzt. Ich hoffe, damit nun endlich einmal etwas Positives von Biest zu lesen und allen anderen wünsche ich hoffentlich auch eine Erleichterung und Zeitersparnis. Alles läuft natürlich genauso wie es ist, alle Fehler entschuldige ich schon im Vorfeld und übernehme - so wie immer bei der Software - keinerlei Verantwortung für die Nutzung. Diese erfolgt auf eigenes Risiko. Viel Erfolg damit!
[Diese Nachricht wurde von wolha am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Edger, hier nochmals eine geänderte Version, da ich im Original immer zuerst auf die ISO Ansicht gewechselt habe. Habe aber gerade den "Wunsch" von Beeeze gesehen, er will es beliebig gedreht haben. Daher ist in dieser Variante der Sprung in die ISO abgeschalten. Sorry dafür!
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Hallo,danke, aber ich habe es mit "Cropper" erledigt. Ging extrem zügig.
Hallo Beeze,
danke, dass Du Dich nach über 2 Wochen dazu meldest.
Und was ist Cropper? Und warum hast Du das dann nicht gleich genommen?
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Find ich auch sehr nett.
Ja, das ist es doch, oder? Irgenwie verleidet einem das dann beim nächsten mal auch gleich und schnell wieder zu helfen. Und das ist dann das eigentlich traurige dabei! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut, dann gibt es das nächste mal eben keine Rückmeldung mehr. Euch Forenmenschen kann man es aber auch NIE recht machen. Ich hab noch was anderes für meine Firma zu tun, als ständig in Forum rum zu Surfen! Schönen Urlaub Euch allen. *WinkeWinke* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: gut, dann gibt es das nächste mal eben keine Rückmeldung mehr. Euch Forenmenschen kann man es aber auch NIE recht machen. Ich hab noch was anderes für meine Firma zu tun, als ständig in Forum rum zu Surfen!Schönen Urlaub Euch allen. *WinkeWinke*
Wau, nach über einem Monat harter und schwerer, und anscheinend durchgehender Arbeit, eine so nette Antwort.
Danke dafür! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Danke Wolfgang, ich konnte dein Makro gut gebrauchen!
Hallo Rene, Danke für die Antwort, so weiß man wenigstens, dass man nicht alles ganz umsonst gemacht hat. Manchmal braucht man eine kleine Erinnerung und Anerkennung, um wieder neue Kraft für weitere Anliegen zu finden. Keiner behauptet natürlich, dass ein kostenloses Tool, das mehr oder weniger in der Freizeit entstanden ist, auch 100% perfekt wäre, aber es hilft, es erleichtert die Arbeit ein wenig und bringt uns weiter. Danke ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fifty889 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.02.2021
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Wolfgang, vielen Dank für dieses tolle Makro. Leider ändert es bei mit die Farbe des Hintergrunds in SE. Lässt sich dies vielleicht auch einstellen? Zusätzlich bin ich gerade auf der Suche nach einer 1-Klick Lösung um eine geöffnete Baugruppe als Step-Datei in einem Ordner zu Speichern (Der Ordnerpfad ist immer gleich) Haben Sie zufällig dafür auch eine Lösung? Gerne auch in Kombination mit dem jpg-Makro. Vielen Dank und nochmal ein großes Lob an Ihre Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
