Thema: Standard Parts (2264 / mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge ST9 MP06 (Academic, Klassenraumlizenz) Clients Win7 Pro (64 Bit), bzw. Win8.1 Pro (64 Bit) Standard Parts mit SQL Server 2012 Express, Speicherort: Dateisystem
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen in unserer Einrichtung die Solid Edge Standard Parts als Netzwerkinstallation (unverwaltet), aktuell mit der Version ST9. Bei dieser Version tritt nun erstmalig das Problem auf, dass die Normteile mit dem Status "freigegeben" generiert werden. Dieser Zustand ist bei uns nicht gewollt, die Nutzer sollen volle Schreibrechte auf die Teile haben. Die Teile sollen also mit Status "verfügbar" generiert werden. Kennt jemand von euch die Problematik? Existiert vlt. dazu schon ein workaround? Ich habe u.a. schon die Options.xml und die Windows-Registry nach einem entsprechenden Eintrag durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Beste Grüße und vielen Dank im Voraus! kutzbach03
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Haben das gleiche Problem, hab das an die Hotline gemeldet, die haben das weiter gegeben. Habe ich erstmal nix mehr von gehört. Wir benutzen den FastFinder um die Freigaben wieder auzuheben, ist aber sehr mühselig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Zitat: Original erstellt von kutzbach03: Hallo,wir nutzen in unserer Einrichtung die Solid Edge Standard Parts als Netzwerkinstallation (unverwaltet), aktuell mit der Version ST9. Bei dieser Version tritt nun erstmalig das Problem auf, dass die Normteile mit dem Status "freigegeben" generiert werden. Dieser Zustand ist bei uns nicht gewollt, die Nutzer sollen volle Schreibrechte auf die Teile haben. Die Teile sollen also mit Status "verfügbar" generiert werden. Kennt jemand von euch die Problematik? Existiert vlt. dazu schon ein workaround? Ich habe u.a. schon die Options.xml und die Windows-Registry nach einem entsprechenden Eintrag durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Beste Grüße und vielen Dank im Voraus! kutzbach03
Hallo, kann es gerade nicht selber testen. Aber passiert das auch dann, wenn die Normteile in den Arbeitsordner bzw. Baugruppenordner kopiert werden (Option im Normteilefenster)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Es scheint tatsächlich so, dass dieser Fehler mit dem MP05 reingekommen ist und wie es ausschaut auch im MP06 drin ist (MP05 vorher nicht installiert). An meinem Testrechner hat leider das Entfernen des MPs nicht geholfen, erst mit einer Neuinstallation ging es wieder "Aber passiert das auch dann, wenn die Normteile in den Arbeitsordner bzw. Baugruppenordner kopiert werden (Option im Normteilefenster)"
Hat leider keinen Einfluss. Teile bekommen bei beiden Varianten den Status "freigegeben". Solid Edge scheint auch mit ST9 wieder die Banane unter den CAD-Programmen zu sein.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo Kutzbach, wieso Banane? Und wieso Fehler? Vielleicht war es ja ein Kundenwunsch (ich habe die changelog jetzt nicht kontrolliert). Es handelt sich doch um Normteile. Und in 99% aller Fälle fummelt man an denen nicht herum - schon gar nicht, wenn alle Nutzer auf die gleichen Parts zugreifen. Ihr seid da wohl eher der Sonderfall und nicht die Regel. Was spricht also dagegen den Standard-Status auf "freigegeben" zu setzen? Zur Not kann man doch das zu modifizierende Normteil öffnen und neu speichern und dann als neues "Normteil" in die Datenbank einpflegen. Gruß, Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Hallo Kutzbach,wieso Banane? Und wieso Fehler? Vielleicht war es ja ein Kundenwunsch (ich habe die changelog jetzt nicht kontrolliert). Es handelt sich doch um Normteile. Und in 99% aller Fälle fummelt man an denen nicht herum - schon gar nicht, wenn alle Nutzer auf die gleichen Parts zugreifen. Ihr seid da wohl eher der Sonderfall und nicht die Regel. Was spricht also dagegen den Standard-Status auf "freigegeben" zu setzen? Zur Not kann man doch das zu modifizierende Normteil öffnen und neu speichern und dann als neues "Normteil" in die Datenbank einpflegen. Gruß, Karsten.
Banane im Sinne von "reift beim Kunden". Sollte jetzt kein SE-Bashing werden, ist an sich ja ein tolles Programm. Im changelog war ich halt nicht fündig geworden. Wo kann denn so etwas noch kommuniziert werden
Das stimmt schon, wir sind als HS schon ziemliche Exoten. Bei uns ist es u.a. zur Erstellung "normgerechter" Stückliste notwendig Schreibrechte auf die Dateieigenschaften zu haben und aufgrund einer großen Anzahl von ungeschulten Nutzern möglichst ohne "Hintertür-workaround". Mir ist klar, dass es in Zeiten von ERP, PDM usw. wenig praxisnah ist, aber darauf habe ich wenig Einfluss. Gruß kutzbach03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Zitat: Original erstellt von kutzbach03: ... Bei uns ist es u.a. zur Erstellung "normgerechter" Stückliste notwendig Schreibrechte auf die Dateieigenschaften zu haben ...
Die schreibrechte habt ihr doch, die Datei ist ja nicht schreibgeschützt. Einfach im Dateiexplorer, rechte Maustaste, dann Eigenschaften und schon könnt ihr ändern. Man kann bei der Standard Parts Konfiguration auch angeben in welche Eigenschaftsspalte die Normbezeichnung eingetragen werden muß. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Ich versuche noch zu verstehen... "Schreibrechte auf Dateieigenschaften" hört sich doch jetzt eher nach Betriebssystem-Einstellungen an (schreibgeschützt / nicht schreibgeschützt). Die Dateieigenschaften kann ich doch auch schon unter Windows ändern (unabhängig davon, ob der SE-Status verfügbar oder freigegeben lautet). Da hat SE eigentlich erst mal nix mit zu tun. Erst wenn der SE-Dialog über "Anwendungsschaltfläche -> Eigenschaften -> Dateieigenschaften" bemüht wird, wirft sich SE dazwischen und untersagt Dateieigenschaftsänderungen, sobald der Status auf "freigegeben" gesetzt wurde. Das halte ich für grundsätzlich logisch, falls ich z.B. Werkstoffeigenschaften über die Dateieigenschaften steuere. Einfach so mal eben den Werkstoff nach der Freigabe ändern ist in den allermeisten Fällen auch sicherlich nicht gewollt. So was müsste man dann über ein Administrations-Tool für die Standard-Parts (aber nicht mit SE selbst) explizit einstellen können. Wahrscheinlich müsste man die Standard-Parts-Software um eine Einstellung erweitern, die die Generierung der Parts mit dem ausgewählten Status erlaubt. Das verhindert aber vermutlich nicht den Umweg über das Betriebssystem.... Es gab wohl mal ein Tool, das den Status ändern konnte, aber das müsste ja ständig alle neu generierten Teile in Echtzeit aufspüren und umschreiben. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000794.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004469.shtml ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn das Teil freigegeben ist, lässt sich im Eigenschaftsmanager in SE nichts bearbeiten. Im Windows-Explorer ist in der Tat FAST alles änderbar, nur nicht die Dokumentnummer. Ist jetzt unterm Strich auch kein Beinbruch, die Eigenschaftstexte der Stückliste kann man ggf. auch anpassen, halt ohne das Feld Dokumentnummer auszulesen, usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Ein Normteil, dass in den Arbeitsordner kopiert wird, kann ja auch ein Profil sein, das nachbearbeitet wird. Dabei wäre die Freigabe definitiv falsch. Wenn das so ist, ist die Änderung evtl nicht zuende gedacht. Bei neuen oder geänderten Funktionen, ist das ja doch hin und wieder der Fall. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Um den Status zu ändern gibt es auf Incobase ein Programm namens ChangeStatus. Aber prinzipiell ist es richtig das Normteile, nicht aber Halbzeuge, gegen Veränderung geschützt sind. Änderungen können ja auch versehentlich bzw. in Unwissenheit durchgeführt werden. Einigen Anwender haben es sogar so gelöst das nur bestimmte Personen neue Normteile anlegen dürfen, da wird dann auch gleich eine ERP Nummer angelegt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Bei uns wurde es bis jetzt so gehandhabt: Standart Parts spuckt bei uns nur Teile raus, mit dem Werkstoff Stahl. Das ist für uns erstmal unbrachbar. Am Beispiel einer Schraube die wir mit dem Material 8.8 verz. benötigen, haben wir keine Möglichkeite gefunden, die Schrauben Norm zu kopieren, um eine Schraube mit dem gewünschten Werkstoff zu erhalten. Also machen wir folgendes: Ein Mitarbeiter braucht eine Schraube, SP erstellt diese. Im Explorer wird der Schraubschutz aufgehoben, und in die Datei die Artikelnummer, Werkstoff und der englische Titel eingetragen. Ist das drinn, wird die Datei freigegeben. Beim nächsten der diese Schraube braucht, fügt SP ja auch wieder diese ein, das die Datei fertig bearbeitet ist, sieht er im Pathfinder das die Schraube freigegeben ist. Und bei uns ist die Freigabe wirklich eine Freigabe, diese Schraube kann also ohne weitere Prüfung verwendet werden. Da haut SP nun dazwischen, indem es von sich aus eine Freigabe erteilt. Ist bei uns absolut unerwünscht. Das System hat von sich aus hier nix freizugeben, das machen wir nach Prüfung. Wir können die Freigabe mit dem FastFinder aufheben, und können die Datei so weiter bearbeiten, ist aber Mühselig, da ich nach Erstellung den FastFinder erst aktualisieren muß, damit ich die Datei dort finde. Das dauert immer etwas. Dann hebe ich die Freigabe auf, und er aktualisiert wieder. Zeit, in der ich sonst gearbeitet habe. Wenn das nun ein feature ist, hätt ich gerne nen Häckchen zum deaktieren. Das es in eine Changelog steht, bezweifel ich, da man an der Hotline auch überrascht wegen dem verhalten war. Aber aus Neugier: Normteile mit Werkstoff versorgen ist ein Sonderfall? Sind eure Normteile in den Stücklisten alle aus Stahl? Gruß
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Sie sind im Maschinenbau zu ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Mai. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Stichwort Normteile mit Material. Es gibt seit einiger Zeit im Standard Parts Administrator die Möglichkeit Bestehende Teile erweitern. Damit kann man ein oder mehrere Teile um weitere Merkmale erweitern. Das kann man dazu nutzen um z.B. eine Festigkeitsklasse bei Schrauben hinzuzufügen. Nützlich ist auch das Arbeiten mit Prioritäten. Bei der Auswahl der Normteile kann man die Priorität wählen, dann sieht man alle Teile mit dieser und den darüber liegenden Prioritäten. Standardmäßig stehen alle Teile auf Priorität 1. Es gibt 10 Stufen und man kann diese im Administrator selbst benennen. Beispiel:
- Bevorzugt verwenden (auf Lager)
- Lagerware bei Standardlieferant
- Bestellartikel Standardlieferant
- Bestellartikel
- Sonderanfertigung
- Auslaufartikel
Normalerweise sieht der Konstrukteur nur die oberste Priorität, braucht er nun eine Größe die nicht angezeigt wird, geht er eine Stufe weiter und spätestens bei Sonderanfertigung sollte er stutzig werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
