  Solid Edge
  Ausschnitt in ST4-PSM skalieren
Autor Thema:  Ausschnitt in ST4-PSM skalieren (918 / mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einen künstlerisch wertvollen Ausschnitt auf einem Blech erzeugt und hätte diesen im Nachhinein gern um den Faktor 1,2 ...1,5 vergrößert.
Könnte mir jemand kurz umreißen wie ich das anstellen kann oder sollte das etwa nicht möglich sein?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
in der Profilumgebung gibt es einen Skalieren Befehl. Du findest ihn in der Gruppe Zeichnen.
Markus Gras
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...
Dich zu fragen ob du dir sicher bist, wär wohl vermessen aber ich find da nix
Wie würde denn das Symbol aussehen?
Ist die Profilumgebung evtl ein special-geheim-Gimmick oder wirklich nur die Umgebung in der ich den Ausschnitt erstelle?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sed:
[...] ich find da nix
Probiers mal mit der Befehlssuche unten Rechts im Hauptfenster der Eingabebereich und Suche nach dem Befehl?!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist der Schritt des Ausschnittbefehls in dem Du das Profil gezeichnet hast. Du findest den Knopf rechts von Ecke Trimmen hinter dem Befehl mit den zwei spiegelbildlichen Dreiecken.
Markus Gras
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Mai. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeißer:
Tjo... das hätte ich vielleicht gleich machen sollen
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Mai. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Büdde
Victor Hugo
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Mai. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Es ist der Schritt des Ausschnittbefehls in dem Du das Profil gezeichnet hast. Du findest den Knopf rechts von [b]Ecke Trimmen
[/B]
Oha    auch sehr schön erklärt. Danke
