| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge ST8 - Terminal Server (1867 / mal gelesen)
oswhajue Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2007
erstellt am: 05. Mai. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Community, ist es möglich Solid Edge ST8 (oder höher) in einer Terminal-Server Umgebung zu installieren. Diese Installation soll an einer Schule gemacht werden. (ca. 40 Arbeitsplätze) Bisher wurde das Programm auf jedem PC einzeln installiert (Schullizenz) was jedoch einen enormen Admin -Aufwand bedeutet. Für die zukünftige Neuausrüstung der PC-Klassenzimmer ist eine Terminal-Server Lösung angedacht. Bei den "normalen" Anwendungen ist dies auch kein Problem. Nur bei CAD gibt es große Fragezeichen. Hat schon jemand Erfahrung mit CAD und Terminal Server Umgebung? Funktioniert das mit Solid Edge überhaupt oder macht es keinen Sinn. Auch wegen der Leistung der Thin Clients / Server. Falls doch, auf was müsste man achten. Danke schon mal im Voraus.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
Zitat: Original erstellt von oswhajue: Hallo Solid Edge Community, ist es möglich Solid Edge ST8 (oder höher) in einer Terminal-Server Umgebung zu installieren. Diese Installation soll an einer Schule gemacht werden. (ca. 40 Arbeitsplätze) Bisher wurde das Programm auf jedem PC einzeln installiert (Schullizenz) was jedoch einen enormen Admin -Aufwand bedeutet. Für die zukünftige Neuausrüstung der PC-Klassenzimmer ist eine Terminal-Server Lösung angedacht. Bei den "normalen" Anwendungen ist dies auch kein Problem. Nur bei CAD gibt es große Fragezeichen. Hat schon jemand Erfahrung mit CAD und Terminal Server Umgebung? Funktioniert das mit Solid Edge überhaupt oder macht es keinen Sinn. Auch wegen der Leistung der Thin Clients / Server. Falls doch, auf was müsste man achten.Danke schon mal im Voraus.
Hallo, soweit ich mich erinnern kann, wird das mit Solid Edge und akademischer Lizenz NICHT funktionieren. Die akademische Lizenz läuft als "node locked" und diese waren zumindest früher nicht via Terminal Server (oder auch via Remote Login) nutzbar. Eine floating Lizenz würde funktionieren.
Das hat damit zu tun, dass man sonst mit einer einzigen node locked Lizenz beliebig viele "Terminal" starten könnte. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswhajue
Wir machen das über Citrix. Der Server (auf dem läuft eine Tesla M10 Grafikkarte, die bei uns 32 CAD-Anwender unterstützt) läuft auf einem Rechner und die Anwender können sich von irgendwoher über Internet auf einen virtuellen Rechner einlogen, auf dem Windows läuft mit einer Solid Edge Installation, die normalerweise dann Floating lizensiert ist. Der administrative Aufwand ist dann reduziert, wenn einmal alles läuft, weil jeder Rechner von einem Template gestartet wird, wird so ein virtueller Rechner beendet, verschwindet er ins Nirvana und logt sich ein Anwender erneut ein, wir von dem Template ein neuer Rechner on the fly erstellt. Das ist alles skalierbar, falls es mehr Anwender sind, dann hat man halt weitere Gridkarten und Server.
| Anzeige.:
