  Solid Edge
  Import von Fremddaten
Autor Thema:  Import von Fremddaten (704 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Import von Fremddaten wollen wir die Parts direkt in ein Syncronous-Modell importieren.
Bei einem einzelnen Part funktioniert dies auch ganz gut.
Wenn wir jedoch ein Zusammenbau in ein Assembly importieren sind die einzelnen Parts im Sequentiellen. Kann ich dies irgendwo einstellen?
Gruß Tommes
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Sync als Standard definiert?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst die Startumgebung (Einzustellen in den Optionen unter Hilfen)? Ja, da ist Synchronous eingestellt.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
öffne doch mal die von Dir verwendete Partvorlage und schau nach in welcher Umgebung diese abgespeichert wurde.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wir haben extra ein Part in Synchronous-Modus abgespeichert und als Standard-Vorlage definiert.
Brachte keine Änderung.
Ist aber toll, dass ihr genau auf die gleichen Lösungsansätze kommt wie ich.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Part-Vorlage nimmt sich denn das Assembly für die Einzelteile wenn es mehrere Part-Vorlagen gibt?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute die unter Standardvorlagen eingestellten.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Mai. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich recht erinnere gab es unter ST7 die Funktion "Umwandeln". Konnte man damit nicht Parts von Sequentiell nach Synchronous verschieben?
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Hallo Tommes,
ja, und die gibt es nach wie vor.
Unabhängig davon sollte - und das macht es normalerweise auch - die gewünschte Partoption beim Import greifen.
Unter Umständen hängt es mit den als Standard definierten Templates zu tun.
Und man könnte die normal.par (falls es die noch gibt) einmal als sync speichern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube wir haben den Fehler gefunden.
Wir haben die Standardumgebung -ohne ein Teil geöffnet zu haben- auf Synchronous umgestellt.
Dies hat SE aber scheinbar nicht gefressen.
Scheinbar muss ein Part geöffnet sein bevor man die Standardumgebung umstellt. Dann funktioniert es.
Gruß und Danke für eure Hilfe.
Tommes
