| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: DFT: 3D Bemassung spinnt (1131 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Apr. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Edger, könnt Ihr mir das falsche Bemassen erklären? Es tritt auf wenn ich das Teil aus dem ASM Umfeld hole und auch die Grundausrichtung "gerade" mache, so als ob die Einbaulage im DFT gar nicht erkannt wird. Da ich alle Teile für die Montage in der ISO Ansicht darstellen muß, setze ich an kleine Teile gerne die Maße, dann brauchts keine extra Zg und die Leute wissen welche Teile wohin kommen, ziehe ich das Teil als Einzelteil aus dem PRT, passt es, aber dann passt die Nummerierung nicht zur StüLi .... Ist das Normal? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Guten Morgen Edger,könnt Ihr mir das falsche Bemassen erklären? Es tritt auf wenn ich das Teil aus dem ASM Umfeld hole und auch die Grundausrichtung "gerade" mache, so als ob die Einbaulage im DFT gar nicht erkannt wird. Da ich alle Teile für die Montage in der ISO Ansicht darstellen muß, setze ich an kleine Teile gerne die Maße, dann brauchts keine extra Zg und die Leute wissen welche Teile wohin kommen, ziehe ich das Teil als Einzelteil aus dem PRT, passt es, aber dann passt die Nummerierung nicht zur StüLi .... Ist das Normal? Danke Bernd
Hallo Bernd, kannst Du Deine Vorgehensweise noch etwas genauer erklären?
Du hast ein ASM, zeigst dieses in einer Draft und blendest ausschließlich das eine Teil in dieser View ein. Die Ausrichtung ist dabei "willkürlich"
Nun erzeugst Du eine Smart Dim die aber verdreht zu den Teilekanten liegt. Liegt das Teil aber parallel zu den Hauptachsen des ASM? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wolfgang, Danke ASM im DFT aus ISO Ansicht StüLi mit Nummern erzeugt Aus deiser Zeichnung fertigt die Werkstatt, deshalb soll jedes Einzelteil mit einigen Hauptmassen und der Nummer aus der StüLi auf einem extra Blatt erscheinen. Die Brennteile in der Seitenansicht mit Name und Nr, die Teile von der Stange, Kleinteile etc ebenfalls. Da sind einige Monteure dabei die weder der Sprache noch der Schrift wirklich mächtig sind, also per Bild. Nun ziehe ich über Ansichtsassitent die Einzelteile des ASM auf das Blatt, damit habe ich die Verbindung zur StüLi und Nr, aber falsche Maße Kappe ich die Verbindung zum ASM über "Zeichnungsansicht unabhängig von Baugruppe erstellen", passt die Nr der StüLi aber dieBemassung nicht Siehe Bild, Nr 7 aus dem ASM, Nr 1 ohne Verbindung Schönes WE Bernd
erstellt am: 29. Apr. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Moin Wolfgang, DankeASM im DFT aus ISO Ansicht StüLi mit Nummern erzeugt Aus deiser Zeichnung fertigt die Werkstatt, deshalb soll jedes Einzelteil mit einigen Hauptmassen und der Nummer aus der StüLi auf einem extra Blatt erscheinen. Die Brennteile in der Seitenansicht mit Name und Nr, die Teile von der Stange, Kleinteile etc ebenfalls. Da sind einige Monteure dabei die weder der Sprache noch der Schrift wirklich mächtig sind, also per Bild. Nun ziehe ich über Ansichtsassitent die Einzelteile des ASM auf das Blatt, damit habe ich die Verbindung zur StüLi und Nr, aber falsche Maße Kappe ich die Verbindung zum ASM über "Zeichnungsansicht unabhängig von Baugruppe erstellen", passt die Nr der StüLi aber dieBemassung nicht Siehe Bild, Nr 7 aus dem ASM, Nr 1 ohne Verbindung Schönes WE Bernd
Hallo Bernd, OK, ich konnte die Situation nachstellen.
Ich vermute, das Teil, welches Du bemaßen willst liegt NICHT in Hauptlage, daher darfst Du hier KEINE SmartDimension benutzen. Denn diese ziehen Ihre Größe aus der Koordinatenrichtung des ASM Das kannst Du auch schön im ASm selber nachvollziehen, wenn Du ein PMI auf eine schräge Kante setzt. Dieses Maß wird in eine der 3 Hauptachsrichtungen gelegt. Und die selbe Größe bekommst Du im Draft angezeigt. Lösung: Ansicht des Teils auf Ebene dieses Teils legen, und dann mit Abstandsbemaßung die Abstände bemaßen. Kreise, Durchmesser usw. kannst Du normal mit SmartDim erzeugen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Apr. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 29. Apr. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Und wenn's garnicht mehr geht, dann guckt man mal in die Aufforderungsleiste. Danach kann man evtl mal mit "n" durch die Varianten durchschalten. Muss man aber nicht
Hi Arne,
aber leider nur durch die Standardachsen. Wenn das Einzelteil selber schräg im Assemblyraum liegt, dann hilft das leider nicht. Es kommen trotz allem nur die nicht zur Teilekante ermittelten Größen heraus.
erstellt am: 29. Apr. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ich hab ein Teil schräg im Raum konstruiert. Keine Fläche oder Kante zu den Hauptachsen / -Ebenen ausgerichtet. Es kommt immer eine Längenbemaßung, die parallel zur Kante die tatsächliche Länge angibt. Bei der Abstandsbemaßung scheint das mit den Hauptachsen zu stimmen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil ist im PRT parallel zum KS ausgerichtet Im ASM ist die einen Kante um 25° aus der waagerechten rausgedreht ... Selbst wenn ich das Teil um genau die 25° zurück drehe, daraus dann die ISO erzeuge sind die Maße falsch ... Ist das in den/der aktuellen Version bejoben? Danke Bernd PS: alles stabil und vollständig fest!!! ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hast Du mit Smartdimension bemaßt? Hast Du Abstand oder Linie bemaßt? Hast Du mit N durchgeschaltet, bis Du ein Maß parellel zur Kante hast? Es scheint da tatsächlich in der BG anders als beim Teil zu sein. Was sagt die Hilfe dazu? ------------------ Arne
erstellt am: 29. Apr. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Hast Du mit Smartdimension bemaßt? Hast Du Abstand oder Linie bemaßt? Hast Du mit N durchgeschaltet, bis Du ein Maß parellel zur Kante hast? Es scheint da tatsächlich in der BG anders als beim Teil zu sein. Was sagt die Hilfe dazu?
Hallo Arne,
sobald Du in einer BG Draft in ISO Maße erzeugst, werden diese immer aus den Baugruppenachsen (Koordinatensystem) abgeleitet
Und nur Maße, deren Maßpunkte direkt in diese Raumrichtungen laufen werden richtig umgerechnet. Bitte nicht vergessen, dass jede Bildansicht in sich schon klar definierte Bildansichtsmaßstäbe aufweist, die hier berücksichtigt werden müssen. Bei einer ISO ist das - glaube ich - irgendetwas bei 1/Wurzel 3 oder so (habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf) - und so werden die Papiergrößen auf Kantenlängen umgerechnet. Sind nun die Maßpunkte schräg im Raum greift anscheinend ein Mechanismus, der bei SmartDim die Maße sofort in Hauptebenen hinein legt. Die "N" Taste schaltet hier nur zwischen diesen Hauptebenen um (z.Bsp. das Maß 41.25 im 1. Bild) Dies passiert auch schon in der Baugruppe selber. ich habe beim test gar keine eigene Teileansicht mehr erstellt. Die IMHO einfachste Lösung lautet:
"Bemaße es Dir im 3D, speichere Dir die Ansicht und rufe dieser in der Draft ab!"
Alles viel einfacher und richtig auch noch. Siehe Bild 2 ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 29. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Das stimmt wohl. Und wenn man in der Hilfe liest, spricht die 3D-Bemaßung von Modellen und nciht von Baugruppen. Das bedeutet wohl: Die 3D-Maße, die die richtigen Maße wiedergeben, gehen für Modelle. Und das, auch das steht in der Hilfe, nur mit SmartDimension. Ich muss gestehen, dass auch ich das nicht merh wußßte. Aber so ist es wohl. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Lösung liegt im "n" .... damit klappt es so wie ich es mir vorstelle DANKE, Us sind unterwegs VG Bernd EDIT:
Zitat: spricht die 3D-Bemaßung von Modellen und nciht von Baugruppen
Ich habe ein Modell bemasst ... und ein ASM ist auch ein Modell!! @Arne, wenn wir anfangen über die Interpretation von Aussagen zu diskutieren was ein Programm/Gerät kann, dann sollten die MarketingLeute mal Ihre Versprechen überdenken, bzw die Programmierer sollten mal die alten Fehler beseitigen und nicht neue einbauen .... hat aber nichts mehr mit diesem Thema zutun .... wobei ich ja immer wieder feststellen muß das man sich öfter mal Versprechen kann ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 30. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
