| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Scherengetriebe - Lagerreaktionen (1748 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir ein dreigliedriges Scherengetriebe (Viergelenk) konstruiert, welches zum öffnen und schließen eines Deckels Anwendung finden soll. Nun würde ich im nächsten Schritt gern den Antrieb dazu auslegen und bin an den Lagerreaktionen interessiert, die sich an den Lagerstellen ergeben. Kann man sowas mit SE Simulation rechnen? Bisher habe ich nur Belastungs-/Verformungsanalysen gemacht, jetzt sollen aber die Bauteile als starr betrachtet werden, um die Kinematik berechnen zu können, prinzipiell also ein Stabwerk. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Das hat mich vor langer Zeit auch mal interessiert, dazu müsste man ja auch irgendwo Toleranzen, Lagerspiel und ähnliches eingeben, wo findet man das denn ? Ich hab meine Berechnungen damals mit Ansys gemacht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] wo findet man das denn ?
Im SE berechnet man die Lagerkräfte mit "Tragende Last" -> Spiele und dergleichen kann man nicht eingeben! Ansys mit SE-Simulation zu vergleichen macht keinen Sinn -> Ansys ist ein reines Simu-Programm... -> SE-Sim dient eher dazu ein Gefühl zu bekommen ob es hält, das geht nicht so ins Detail wie du es Dir wünscht glaube ich!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2017 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter! Vielen Dank für die Antworten! 1) Ich habe nicht gewusst, dass es für SE Simulation ein eigenes Forum gibt, das nächste mal poste ich gleich dort. Sorry! 2) Nach einigem Probieren heute scheint es so, dass das mit SE Simulation wirklich nicht funktioniert. Die Bauteile müssten als starr betrachtet werden, Simulation ist aber nun mal dafür gemacht, Verformungen zu berechnen - Statik eben. Korrespondierend dazu auch die knappe Antwort von unserem Reseller, wir haben allerdings für diese Woche noch ein Telefonat dazu vereinbart. 3) Für alle, die selber mal vor so einer Aufgabe stehen - ich habe eine Lösung gefunden! Die Erinnerung an eine völlig abstrakte Vorlesung im 6. oder 7. Semester hat es gebracht: APPROX nennt sich die Software, welche Herr Prof. Strauchmann dankenswerterweise kostenfrei auf seiner Website zur Verfügung stellt. Hiermit können Koppelgetriebe Synthetisiert werden und viele notwendige Übertragungsgrößen ermittelt werden. Die Eingabe der Parameter ist etwas mühselig, aber mittels umfangreicher Hilfe und Beispielgetrieben nach einiger Zeit sehr gut machbar. Die Adresse der Website lautet http://wwwm.htwk-leipzig.de/~hstrauch/. Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Das ist doch ganz einfach mit dem Taschenrechner mit Winkelfunktion zu lösen. Ich würde mir die Seitenansicten des Gelenkes als Zeichnung erstellen. Jeweis eingeklpatt und ausgeklappt. Vielleicht noch halb raus. Dann noch bemaßen und den Rechner rausholen. Alternativ kannst Du ja Autodesk Inventor kaufen, der schmeißt die Lagerkräfte raus. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Das ist doch ganz einfach mit dem Taschenrechner mit Winkelfunktion zu lösen. Achso? Hast du das mal probiert? ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
| Leitung Entwicklungsteilbereich Mechanical Engineering (m/w/d) | Die AMK Gruppe mit Hauptsitz in Aichwald sorgt seit über fünf Jahrzehnten für den richtigen Drive in der Automobilindustrie. Rund 270 Mitarbeiter weltweit setzen mit innovativen Ideen neue Maßstäbe, um unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Unser Tochterunternehmen, die AMK Automotive GmbH & Co. KG, gestaltet aktiv die automobile Zukunft und sorgt für Sicherheit und Komfort im Fahrzeug sowie für Umweltfreundlichkeit.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na wenn das so einfach ist, dann hab ichs mir scheinbar zu kompliziert gemacht. Nachdem das Gleichungssystem für die Momentenbilanzen der einzelnen Glieder am Samstag Nachmittag endlich stand bin ich bei dem Versuch gescheitert, mehrere ineinander verschachtelte Winkelfunktionen aufzulösen. TM ist aber auch schon ein paar Jahre her... ;-) ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
