Thema: Auf Ebene ausrichten (2155 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Apr. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, früher war das Drehen beim Bearbeiten einer Skizze/Profil automatisch gesperrt. Seit ST9 kann man die Skizze mit der SpaceMouse drehen, es sei denn man sperrt manuell. Kann man das Abstellen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Ansicht - SkizzenansichtShift - rechte Maustaste
Das verstehe ich nicht. Was passiert bei Shift - rechte Maustaste? Den Haken in den Optionen haben wir gesetzt. In den Spacemouse-Eigenschaften habe ich keinen Haken hierzu gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 25. Apr. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Shift rechte Maustause dreht die Baugruppe. Wie schon erwähnt, verhalten sich neuere Treiber anders und ich kann hier auch keine Verbesserung feststellen. Alte Probleme sind auch weiterhin vorhanden. Veränderungen sind leider nicht immer Verbesserungen. Ich hab eine zeitlang (wirklich intensiv) versucht Probleme an die Hotline von 3dconnexion heranzutragen, hab extrem aufwändig Beispiele erstellt, Beschreibungen erstellt, Erklärungen geliefert und sogar persönlich (auch auf Messen, wo die Leute zugehört haben) vorgeführt, leider ohne irgend einen Erfolg *schulterzuck*. Daher empfehle ich auf eine andere Hardware auszuweichen oder zu akzeptieren wie es ist (wasd - works as designed). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Bitte alle den 3Dconnexion-Support damit nerven. Ich find die "Verbesserung" auch furchtbar. Vor allem sowas umzustellen, ohne Wahlschalter, Checkbox o.ä. um zumindest zw. alter und neuer Funktion wählen zu können. Mit dem neuen Treiber sind die 3D-Mäuse, für uns zumindest, nicht nutzbar. Wens interessiert, hier noch der O-Ton vom Support:
Zitat: Das Verhalten das Sie ansprechen wurde aufgrund von Kundenfeedback zu dem Verändert. Hier war es der Wunsch einiger Kunden auch in der Skizze rotieren zu können. (geht mit der 2DMaus ja auch).Die Einstellung für Navigation (Rotationen z.B.) sind jedoch nicht Umgebungsspezifisch. Da sich das Produktmanagement dazu entschlossen hat dem „ewigen“ Kundenwunsch nachzugeben und die Rotation im Sketch zu ermöglichen, wurde die Rotation im Sketch wieder eingebaut. Da „bisher“ der Treiber von den Navigationseinstellungen keinen Unterschied zwischen den Umgebungen gemacht hat, sind die Rotationen entweder überall aktiv oder eben nicht aktiv. Unsere Entwickler arbeiten diesbezüglich an einer Lösung. Ihr Feedback habe ich ebenso ans Produktmanagement weitergeleitet. Es lässt sich noch nicht genau abschätzen wann hier mit einer Lösung zu rechnen ist.
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Apr. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Apr. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
