  Solid Edge
  Material für Rahmenkomponenten ändern
Autor Thema:  Material für Rahmenkomponenten ändern (1023 / mal gelesen)
ch3ft0ny
Sehen Sie sich das Profil von ch3ft0ny an!   Senden Sie eine Private Message an ch3ft0ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch3ft0ny
Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
weiß zufällig jemand ob und wie man das Material einer Rahmenkomponente (Profil aus Standard Parts) ändern kann ? Im Eigenschaftsmanager der Baugruppe ist das Materialfeld ausgegraut. Bei mir ist das Standardmäßig Stahl und ich wollte es auf die Richtige Güte ändern z.B. S355J2 oder so
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob Du Schreibzugriff auf die Rahmenkomponente hast. Ich konnte das Material ändern solange ich Schreibzugriff hatte, nach dem ich den Schreibschutz gesetzt habe ist das Feld bei mir auch ausgegraut. Getestet mit ST9 MP6.
Markus Gras
ch3ft0ny
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir steht als Status freigegeben für die Querschnitte aus den Standard Parts, somit kein Schreibzugriff. Wie ändere ich denn das ?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch3ft0ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es auf Incobase ein Programm.
Markus Gras
ch3ft0ny
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok werde ich mal testen, Danke
