  Solid Edge
  Teilefamilie
Autor Thema:  Teilefamilie (1400 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einige ähnliche Wiederholteile als Teilefamilie aufgebaut. Die einzelnen Kinder wurden abgespeichert.
Die einzelnen Kinder können nun verbaut werden.
Schaut man sich ein Kind im Revisionmanager an, hängt die Mutter und damit auch die anderen Kinder dran.
Hat man einige dieser Kinder in seiner Konstruktion verbaut wird die Ansicht im Revisionmanager ziemlich unübersichtlich.
Dies wird bei einigen Usern als Riesen-Nachteil der Teilefamilie gesehen.
Wie geht ihr damit um? Wird das auch als Problem angesehen?
Danke für eure Meinungen und Kommentare.
Gruß Tommes
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile in Sync umwandeln dann hast gibt es keine Abhängigkeit mehr, und der Designmanager ist wesentlich reduzierter.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
?? gehen dann Änderungen der Mutter auch auf die Kinder über? denn nur darin sehe ich den Vorteil der Teilefamilie.
Sonst bräuchte man ja das Teil nur kopieren und damit dann weiterarbeiten?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Eigentlich wollen wir die Vorteile der Teilefamilie beibehalten.
Deshalb ja die Frage wie ihr das handhabt im Designmanager.
Gruß Tommes
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss man im Design Manager alle Kinderteile ignorieren die man nicht braucht.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 28. Apr. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es dafür eine Einstellung oder meinst du "einfach nicht beachten"?
