Thema: Ausschnittsbefehl bricht ab (1616 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit dem neue ST9 ein massives Problem beim Erstellen von Ausschnitten. Die Kontur wird gezeichnet, Skizze beenden und dann geht nichts mehr. Es kommt keine Seitenauswahl o. dgl. Der Befehl ist beendet, eine Leiste ist noch zu sehen. Es bleibt nur der Abbruch. Der Fehler tritt bei ca. 2-10% meiner Studenten bei ja immer gleichen Übungen auf, ist leider nicht nachvollziehbar und weder an Person noch Rechner gebunden. Ich versuche noch ein Bild der Situation nach dem Abbruch nachzureichen, wollte nur erst einmal wissen, ob der Fehler nur bei mir auftritt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo,ich habe mit dem neue ST9 ein massives Problem beim Erstellen von Ausschnitten. Die Kontur wird gezeichnet, Skizze beenden und dann geht nichts mehr. Es kommt keine Seitenauswahl o. dgl. Der Befehl ist beendet, eine Leiste ist noch zu sehen. Es bleibt nur der Abbruch. Der Fehler tritt bei ca. 2-10% meiner Studenten bei ja immer gleichen Übungen auf, ist leider nicht nachvollziehbar und weder an Person noch Rechner gebunden. Ich versuche noch ein Bild der Situation nach dem Abbruch nachzureichen, wollte nur erst einmal wissen, ob der Fehler nur bei mir auftritt. Gruß Andreas
Hallo Andreas, MP4 ist auch auf allen Rechnern installiert?
Und ein Bild der Beispielsituation wäre toll? Bekannt ist mir da momentan nichts
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...] MP4 ist drauf. Bild hoffe ich heute erstellen zu können. [...]
Wäre doch interessant ob das Verhalten auch mit dem aktuellen MP06 noch auftritt?! Vielleicht zum testen mal die Registry temporär mal zurücksetzen -> Forensuche für den Weg nutzen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Schwierigkeit ist eben, dass da Problem "unvorhersehbar auftritt" Ich müsste dann meinethalben 5 Rechner umstellen, und dies beobachten. Wäre aber schon sehr aufwendig. Und dann hätte ich 5 andere Installationen. Ein Weg wäre es aber. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...]Wäre aber schon sehr aufwendig. Und dann hätte ich 5 andere Installationen. Ein Weg wäre es aber. [...]
ServicePack auf einem Rechner installieren bedeutet einen Doppelklick + einen Klick auf Update = 3 Klicks. -> In Summe 15 Klicks für alle Clients... Da wird schon alleine mehr geklickt wenn das Problem auftritt! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Apr. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, wenn ich mich richtig erinnere dann hatte ich das auch schon mal. Zwar nicht beim Ausbruch aber bei anderen Befehlen, da ging es dann nach Verlassen des Profils auch nicht mehr weiter und es war nur der Abbruch des Befehls möglich. Ich glaube die Ursache war meine Multi Versionsinstallation und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine andere Solid Edge Version aktiv als die mit der ich gearbeitet hatte. Eine Multi Versionsinstallation kann auch versehentlich passieren in dem man mit hilfe eines Skripts installiert (Stichwort: Silent Installation) und die bestehende Version vorher nicht deinstalliert hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte das jetzt leider nicht nachvollziehen, hoffe auf nächsten Dienstag - bleibe dran. @ Markus Gras das muß ich mir mal ansehen, wie das installiert wurde. Sind im Rechnerraum alles Klone einer Installation. Gruß Andreas
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 21. Apr. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Weil ich früher Probleme mit dem Ausbruchsbefehl hatte, habe ich mir angewöhnt diese als Schnitte in 3D zu machen, hat den Vorteil das man die auch in Schnittansichten einblenden kann. Schnitte und Ausbrüche in 2D nutze ich nur noch, wo es nicht anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Ich konnte das jetzt leider nicht nachvollziehen, hoffe auf nächsten Dienstag - bleibe dran.@ Markus Gras das muß ich mir mal ansehen, wie das installiert wurde. Sind im Rechnerraum alles Klone einer Installation. Gruß Andreas
Hallo Andreas, was mir noch eingefallen ist:
Ich hatte mal das Problem mit einem Ausbruch in einer Draft. Ursache damals war die Schnittprofildefinition, die durch den Ausbruch einen "Nullstelle" im Volumen erstellt hätte. Also einen dieser alt bekannten "Nicht Zusammenhängenden Körper (Non Manifold Boody)" Ensteht, wenn Schnitt tangierent an Kanten sind usw.) Hier einmal das Schnittprofil ändern und neu versuchen.
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 21. Apr. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 21. Apr. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 24. Apr. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...] Vielleicht kann das der Mod korrigieren? [...]
Kann er und hat er wie gewünscht geändert! ------------------
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Herzlichen Dank an den Mod!
Gern... und bzgl. des Problems selbst, kann es sein, dass das Problem daher kommt wenn man einen Ausschnitt erstellt und dieser dann beim ausprägen auf eine Tiefe gesetzt wird wo eine 0-Verschneidung resultiert?! -> Das würde den Abbruch erklären... ------------------
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Als Ausbruchtiefe war überall "Schnitt durch gesamtes Tei" gewählt.
Kann man die Situation mal als ein Screenshot sehen? ------------------
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...] nun habe ich einen Screenshot. Das ist die Situation nach dem Bestätigen der Richtung. Es fehlt das "Fertig stellen"-Icon. Es geht überhaupt nichts mehr, außer Abbruch.[...]
Vielleicht ist doch ein Video besser... ------------------
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht nachvollziehbar. Ich habe es selbst schon zehnmal in Folge probiert, ohne dass das Problem auftrat. Aber ich bleibe dran. Dennoch dürfte es diesen Bildschirm so nicht geben - ohne eine Möglichkeit zum Weitermachen! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SE Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2005 ST8 MP12 WIN7 ST9 MP6 WIN10
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ich selbst hatte dieses Problem auch, mit MP5 wurde der Fehler behoben (siehe unten). Es liegt an der "Dynamischen Vorschau der Formelemente", ist diese deaktiviert, konnte der Ausschnittsbefehl nicht abgeschlossen werden. Auszug aus MP5 ===Part/Profile/Sheet Metal=== PR 7858006: Cutout will stop if dynamic preview is OFF
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...] wie kann ich diese "Dynamische Vorschau der Formelemente" deaktivieren? Den MP5 krieg ich so schnell nicht rauf. [...]
Er hat ein Bildchen angehängt wo er die Einstellung zeigt? Besser gleich das aktuelle MP06 wie im 4ten Beitrag erwähnt...
erstellt am: 27. Apr. 2017 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo,nun habe ich einen Screenshot. Das ist die Situation nach dem Bestätigen der Richtung. Es fehlt das "Fertig stellen"-Icon. Es geht überhaupt nichts mehr, außer Abbruch. Gruß Andreas
Hallo Andreas,
unabhängig davon, das es vermutlich ein Bug ist, der unter Umständen in einem MP behoben wurde oder behoben wird. Bei Deinem Bild fällt mir sofort auf, dass Du die Profilkontur des Ausschnitts als geschlossenes Rechteck zeichnest. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Mach doch ein nach unten offenes "U" und probiere das dann auszuschneiden. "Offene Profile" sind "die" Stärke von Solid Edge und werden IMHO viel zu selten eingesetzt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, ich nutze oft offene Profile - sind wirklich eine feine Sache, und funktioniert auch gut. Allerdings ist es bei rechteckigen Ausbrüchen eben so, dass ich mit zwei Klicks ein Rechteck zeichne, dann zwei Maße, eine Beziehung und fertig. Mit 3 Linien sind es einige Klicks mehr. Ist noch ein Überbleibsel aus meinem früheren Leben, da habe ich immer versucht, mit minimalen Klicks auszukommen. Sobals es aber eine kompliziertere Kontur ist, dann schätze ich die Möglichkeit, es offen zu lassen, schon sehr. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SE Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
