Thema: Eine Stückliste für mehrere Ansichten (1393 mal gelesen)
Tempest Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 13.10.2015 Solid Edge ST7
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die automatische Möglichkeit die Positionsnummern über mehrerer Ansichten zu verteilen? Ich kenne jetzt nur den Weg erst eine Ansicht anzuwählen und anschließend die fehlenden Nummern einzeln in den anderen Ansichten zu suchen. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Apr. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Du kannst ja eine weitere Ansicht mit allen Nummern versehen lassen aber keine zweite Stückliste platzieren. Und dann ... mit dem Makro doppelte löschen lassen. Das lösche von hinten nach vorne (Hoffe ich). Also erste die Hauptansicht mit Pos.-Nummern versehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Apr. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Hallo, Du brauchst das Makro gar nicht.
Seit einigen Versionen, sprich Jahren, ist eine Option in den BOM Einstellungen, die es Dir ermöglicht, zu definieren, ob dir Pos.n Nummern beliebig oft, nur einmal pro Ansicht oder nur einmal pro Draft erzeugt werden. Also erste BOM mit Liste und Pos.Nummern ab zweiter nur Nummer erzeugen lassen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
