Thema: Teile automatisch optimal ausrichten (1086 / mal gelesen)
aCCa Mitglied Werkzeugbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2017
erstellt am: 15. Apr. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Community, ich habe verschiedene Bauteile, welche ich im .asm zusammenfügen möchte. Für die weitere Fräs-Bearbeitung würde ich gerne die Teile optimal automatisch ausrichten lassen, sodass ich den kleinst möglichen Abfall des Materials bekomme. Wenn dies möglich wäre, würde es auch in weiterer Folge eine Funktion geben in der man einen Mindestabstand von Teil zu Teil angeben kann? Habt ihr eine Möglichkeit, wie ich dies Bewerkstelligen könnte? Vielen dank. liebe Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Apr. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCCa
Automatismus gibt es da keinen, der Zusammenbau, insofern die Teile nicht via Multibody gleich an der richtigen Stelle erstellt wurden, ist ein manueller Vorgang. Der Zusammenbau ist funktionaler Natur und nimmt auf Bedingungen wie du sie hast keine Rücksicht. Das bedeutet, dass du die Teile selbst optimal platzieren musst... Wird sowas normalerweise nicht mit einer CAM-Software gemacht? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, dass es diese Funktionen nicht gibt. Ich verwende PowerMill, aber hier ist mir diese Möglichkeit noch nicht untergekommen. Bei Modelle verschieben ist diese Programm recht statisch. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCCa
Nur so eine Idee: Man könnte in der Baugruppe das Rohteil aus dem gefräst werden soll als Quader erstellen und die Frästeile dann via boolscher Operationen darin subtrahieren und schauen mit welcher Variante das geringste das Rohteils keinstmöglich gestaltet werden kann. Automatisch geht da aber auch nix... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCCa
Hallo, das Stichwort hierzu wäre Nesting, und das findest Du eher im Zusammenhang mit Blechteilen und deren Anordnung auf der Blechtafel.
Allerdings handelt es sich dabei in der Regel um teure Zusatzsoftware. Für Frästeile wäre mir das noch nicht unter gekommen,.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
