Thema: Prüfergebnisanzeige verschwunden (480 / mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter: wenn ich beim Prüfen (z.B. Mindestabstand messen) die beiten Punkte oder Linien ausgewählt haben, wird mir plötzlich ein Ergebnisfenster mehr angezeigt. Ich habe auch schon probiert die Icon über "Anpassen" neu einzubinden, aber ohne Erfolg. Wie kann ich mir das Ergebnisfenster wieder anzeigen lassen?
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Kannst du dich mit einem anderen Login einloggen ? Falls das auch nicht, bitte halt deinen Admin, das mal zu tun. Ist ein Versuch wert, in der Vergangenheit habe ich oft erlebt, das sich was in der Registry verstellt und ein zurücksetzen hat oft geholfen. V20 ist ja schon eine Weile her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach etwas hin und her - es geht wieder. Ich habe Folgendes gemacht: - Neustart --> keine Anzeige - Neustart und Icons neu eingebunden --> Fenster wird wieder angezeigt. Aber bitte fragt nicht warum es wieder geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
