Thema: interpart kopie soll nicht eingeblendet werden (1525 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Interpart Kopie in einem Bauteil einer Maschine als Konstruktionskörper eingebunden. So weit so gut. Wenn ch jetzt aber die Zeichnung der Maschine erstelle, erscheint immer diese InterpartKopie. Das ist aber lediglich ein Konstruktionskörper, den will ich nicht in der Maschinen Zusammenbau Zeichnung haben. Wie kan ich den in der Draft ausblenden? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich habe eine Interpart Kopie in einem Bauteil einer Maschine als Konstruktionskörper eingebunden. ... Wie kan ich den in der Draft ausblenden?
Ich vermute, dass bei dir das Bauteil als Volumenkörper vorhanden ist, und der Konstruktionskörper als Fläche. Wenn ich dich richtig verstehe. In Zeichnungsansichtseigenschaften kannst du direkt einstellen, welche Flächen ein- und welche ausgeblendet werden sollen. Siehe Screenshot. - rechte Maustaste auf Draft-Ansicht - "Eigenschaften" im Kontextmenü auswählen, und dann in Register Anzeige gehen. - mittels rechter Maustaste die Flächen einblenden in der Übersicht. - Flächen markieren und dann Haken bei Option "Einblenden" setzten. - Mit "OK" bestätigen und danach Zeichnung aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wie Zeitbeißer schon vorschlug: "Zeig mal einen Screenshot von der Situation (Part) incl. Pathfinder?!" Sowie vielleicht einen Screenshot im Draft Zeichnungsansichtseigenschaften, nachdem du "alle auflisten" in der Übersicht ausgewählt hattest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von strela: wie Zeitbeißer schon vorschlug: "Zeig mal einen Screenshot von der Situation (Part) incl. Pathfinder?!" [...]
Könnte sein, dass wenn man die Interpartkopie im Part als Konstruktionskörper definiert wird diese in der Draft von Haus aus nicht dargestellt wird... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Hier die Situation im Path Finder des entprechenden Teils
Hmmm, komisch ich hätte im Pathfinder die Multibodyeinträge vermutet da du mit ST5 arbeitest, da kann man zwischen Konstruktionskörper und Entwurfskörper switchen mit Auswirkungen auf die Draft! -> Das hätte es wahrscheinlich schon gelöst... ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wenn da eine Fläche ist, kann man sie im Draft zur Ansicht auch einblenden oder ausblenden. Zeig die Ansichtseigenschaften zur Draft-Ansicht mit dem Baum und eingelendeten Konstruktionen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: So?
Hallo Focko, das Bild von Dir wirkt wie aus dem Draft heraus gemacht und zeigt die Interpartkopie eigentlich hellgrau - also nicht eingeblendet - an. Und dennoch sieht man es in der Draft?
Habe das hier mal nachgespielt und solange man einen Konstruktionskörper in der Draft nicht explizit einblendet, sieht man ihn auch nicht. Dann ist das Symbol aber auch violett und klar sichtbar
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt die Interpart Kopie gelöscht, dadurch natürlich alle Beziehungen verloren. Aber dafür wir das teil jetzt in der Ansicht wieder ausgeblendet. Ist wohl - mal wieder - zu viel in der Maschine drin. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: ich hab jetzt die Interpart Kopie gelöscht, dadurch natürlich alle Beziehungen verloren.Aber dafür wir das teil jetzt in der Ansicht wieder ausgeblendet. Ist wohl - mal wieder - zu viel in der Maschine drin.
... klingt ja sehr seltsam. Mich würde da immer wieder interessieren: WARUM?
Nun ist es ja gelöscht, nicht mehr nachvollziehbar, nur die Frage, die bleibt ...
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Die Frage stelle ich mir schon lange nicht mehr.
... und das ist der Fehler! Man sollte sich immer fragen: "Warum ist das so?" Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich Dinge anders angehen und ev. anders, vielleicht sogar besser lösen Also: "Niemals aufgeben und die Dinge hinterfragen!"
focko Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Klar liegt der Fehler bei Siemens. Dass du mit Multibody nicht umgehen willst (rotes Tuch), mit einem veralteten Softwarestand arbeitest (ST5) und offenbar nicht mehr bereit bist, deine Arbeitsweise zu hinterfragen zeigt eindeutig auf Siemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von kaetho: Klar liegt der Fehler bei Siemens. Dass du mit Multibody nicht umgehen willst (rotes Tuch), mit einem veralteten Softwarestand arbeitest (ST5) und offenbar nicht mehr bereit bist, deine Arbeitsweise zu hinterfragen zeigt eindeutig auf Siemens
... AMEN ...
aber ich kann Dir hier nur 100% beipflichten. "Manchmal muss man etwas ändern um etwas zu verändern!"
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wo der Fehler liegt, werden wir ja nun nicht mehr ermitteln. Uns hast Du nicht die Möglichkeit gegeben zu Helfen. Wenn Du keine Zeit hast, sollten wir uns die auch nicht mehr nehmen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 12. Apr. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Der Fehler liegt da, wo zwei Accounts von derselben IP kommen und sich beim Meckern auf SE immer abwechseln. Einer arbeitet mit ST9 der andere mit ST5.Troll Dich.
???? Das verstehe ich nun doch nicht mehr ganz!
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sind immer alle so empfindlich sobald es nicht Pro Siemens geht? Zur Erklärung weshalb ich nicht auf Grundlagenforschung gehen kann: Ich muss seit Jahren mit einem SE arbeiten das für meine Bedürfnisse an allen Ecken, nein Kanten (Edges ;-)) Probleme macht. Probleme mit Interpart, Performance schon bei kleinen Baugruppen, Blechen, Biegewerte, Nicht 90° Biegungen usw. Das ist nicht schön und macht auch keinen Spass. Und für mich macht es gar keinen Sinn, wenn ich wegen einer einmaligen Erscheinung gleich auf Ursachenforschung gehe. Dafür fehlt mir die Zeit. Und was soll der Unsinn mit den gleichen IP Adressen? Glaubt ihr wirklich ich sei von CAD Mitbewerbern und muss SE schlecht machen und nutze dafür mehrer Accounts hier? So ein Unsinn. Ich bin ein verzweifelter User der SE benutzen muss. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und jetzt muss ich Wolfgang auch noch Recht geben. Das Problem Gestern ist vermutlich auf einen Fehler in der Datei zurückzuführen oder einen Fehler in der Grafik... Heute Morgen werden plötzlich immer die Interparts mit in der Zeichnungsansicht gezeigt. eim Anzeigen in dem Baum der Zeichnungsansicht ist heute das Symbol auch violett. Ich kann es auch ausblenden. Das ist nur sehr lästig jedesmal das abzuschalten. Ich muss irgendwo etwas verstellt haben. Kann mir jemand sagen wo? Hätte ich gestern nicht aufgegeben, wäre das Problem heute wahrscheinlich gelöst. Touché Wolfgang! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Und jetzt muss ich Wolfgang auch noch Recht geben.Das Problem Gestern ist vermutlich auf einen Fehler in der Datei zurückzuführen oder einen Fehler in der Grafik... Heute Morgen werden plötzlich immer die Interparts mit in der Zeichnungsansicht gezeigt. eim Anzeigen in dem Baum der Zeichnungsansicht ist heute das Symbol auch violett. Ich kann es auch ausblenden. Das ist nur sehr lästig jedesmal das abzuschalten. Ich muss irgendwo etwas verstellt haben. Kann mir jemand sagen wo? Hätte ich gestern nicht aufgegeben, wäre das Problem heute wahrscheinlich gelöst. Touché Wolfgang!
Hallo Focko,
siehst Du, es geht doch, und wir wollen doch im Grunde genommen nur helfen. Man muss es nur zulassen. Du sagst nun, dass seit gestern/heute bei allen Zeichnungen mit Flächen (Konstruktionskörpern) diese nun automatisch in den Zeichnungsansichten eingeblendet werden. Das lässt nun vermuten, dass sich da in Deiner Zeichnungsvorlage etwas verändert hat. Fragen:
- Hast Du etwas in Deinem Draft Template verändert?
- Oder war es jemand anders?
- Von welchem Datum ist die Draft Vorlage?
- Wenn Du eine andere Draft Vorlage wählst (DIN o.ä.), passiert dann das selbe?
Lass uns Dir dabei helfen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wie gesagt meckern alleine reicht da nicht, und sehr auffällig ist halt, dass es gerade bei Dir diese Anhäufung an Problemen gibt. Was jetzt nicht heißt, dass Du die Ursache bist, aber ev. ein böser Geist in Deiner Umgebung.
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Vorlagen sind von Anfang Januar. Daran hat sich nichts geändert. Bei einer draft mit einer anderen Vorlage habe ich auch die Interpart Konstruktionskörper. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Und nun?
Hallo Focko, sorry, aber manchmal haben wir auch noch anderes zu tun. Wenn es möglich wäre, dann wäre ich gerne den ganzen Tag hier im Forum.
Ja nun? Du wirst es nicht gerne hören, aber es muss definitiv etwas mit DEINER Installation zu tun haben. D.h. das wird sich nur herausfinden lassen, wenn man sich Dien Installation ansieht, ggf. einmal auf Default zurück setzen und - natürlich - ein Gedanke, der sich hier mal wieder aufdrängt - doch mal über eine aktuelle Software nachzudenken. Du kannst dies doch gleich nutzen und wenn Du schon um/aufsteigen musst einmal SWX oder INV ausprobieren ? Bietet sich doch fast schon an. Aber egal was Du machst, es wäre immer gut und daran geraten, sich auch Hilfe dazu zu nehmen. Wenn man sich selber nicht gut genug auskennt, dann ist es keine Schande sich professionelle Hilfe dazu zu nehmen. Und - unterm Strich - sogar billiger, als alles selber und nur suboptimal zu machen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
