Thema: Abstand zweier Koordinatensysteme per PMI (1041 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hat sich auch meine nächste Frage erübrigt, ob PMI im Assembly in der ST9 steuernd sind. Da du offensichtlich schon mit ST9 arbeitest scheint das nicht zu gehen. Schade. Trotzdem Danke für den Tipp mit der Skizze. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Dann hat sich auch meine nächste Frage erübrigt, ob PMI im Assembly in der ST9 steuernd sind. Da du offensichtlich schon mit ST9 arbeitest scheint das nicht zu gehen. Schade. [...]
Die Positionen von Teilen werden i.d.R in der BG mit den Baugruppenbeziehungen gesteuert, das über PMIs zu machen wären nicht sehr dienlich und schnell unübersichtlich... Die Teile über Koordinatensystem zu positionieren ist auch eine gute Möglichkeit (KS auf KS verbauen) -> Diese über Skizzen zu positionieren, welche wiederrum mit PMIs gesteuert werden ist da, wie der wolha schon sagte, neben einem Dummyteil das man zur Positionierung der KS verwendet der einzige Weg. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, wenn Du, warum auch immer, Körper mit PMI bzw Maßen positionieren möchtest, kannst Du ja immer noch ein Mehrkörperpart erzeugen.
Ob das dann besser oder effizienter als ein ASM ist, sei dahingestellt, aber es entspricht mehr Deinem Konzept.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip suche ich eine Möglichkeit einfach eine Variable über das Grafikfenster einzugeben, mit der ich dann in der Variablentabelle rechnen kann. Das einfachste wäre hier ein PMI-Maß. (Anklicken-Eingeben-Fertig). Das Dummy-Part oder die Steuerskizze muss ich jeweils erst Bearbeiten um die Maße zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Im Prinzip suche ich eine Möglichkeit einfach eine Variable über das Grafikfenster einzugeben, mit der ich dann in der Variablentabelle rechnen kann. Das einfachste wäre hier ein PMI-Maß. (Anklicken-Eingeben-Fertig). Das Dummy-Part oder die Steuerskizze muss ich jeweils erst Bearbeiten um die Maße zu ändern.
Wieso Bearbeiten? Ein DoppelKlick auf die Skizze lässt Dich alles darin direkt bearbeiten, und die Maße stehen auch in der Variablentabelle.
