Thema: DRAFT - Schattierungen werden nicht in PDF übernommen!!?? (577 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Habe festgestellt, dass fast alle unserer automatisch erzeugten PDF´s keine oder nur teilweise übernommene Schattierungen enthalten. Das ist schlecht. Und den gleichen Fehler haben wir auch, wenn wir die PDF´s manuell erzeugen. Hat also nichts mit Advanced-Save zu tun! Habt ihr das gleiche Problem, wenn Ihr Baugruppen (10-XX Teile) abzeichnet,(300Pixel) Schattierungen für mehrere Ansichten einschaltet, dass dann beim Speichern als PDF diese einfach weggelassen werden? Mal fehlen alle Schattierungen, von allen Ansichten, mal sind einige Ansichten übernommen worden, andere dann aber nicht. Transparente Zeichnungsansichtshintergründe sind aktiv und die PDF´s werden mit 300dpi erzeugt. Hier liegt wohl ein Fehler in SE vor?? Jedenfalls bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Main Arne bei uns leider nicht.. Zeichnung besteht aus einer Baugruppe mit 16 Teilen, 10 Ansichten und 3 davon haben Schattierung. Die isometrischen Ansichten. Beim erzeugen eines PDF´s sind keine Schattierungen enthalten. Ich könnt schon wieder den Rechner durchs zune Fenster schmeißen. 56 Zeichnungen und alle haben den gleichen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Main Arne bei uns leider nicht.. Zeichnung besteht aus einer Baugruppe mit 16 Teilen, 10 Ansichten und 3 davon haben Schattierung. Die isometrischen Ansichten. Beim erzeugen eines PDF´s sind keine Schattierungen enthalten. Ich könnt schon wieder den Rechner durchs zune Fenster schmeißen. 56 Zeichnungen und alle haben den gleichen Fehler.
Die PDF Optionen sind richtig eingestellt? Ev. überlappen sich die Ansichten und gehören auf transparent gesetzt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die sind ja schon auf transparent gesetzt (siehe Eingangspost)! Die Lösung ist: Von 300dpi auf mindestens 600dpi umstellen. Jetzt geht es. Mit 300dpi geht es nicht. Wieso ist das auf einmal so? --> SIEMENS !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
