Thema: Pathfinder - Sortieren nach Dokumentnummer? (2413 / mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich im Pathfinder nach der Dokumentnummer zu sortieren? Folgender Hintergrund: Wir haben halbwegs gut sprechende Dokumentnummern und ich möchte jetzt meinen Pathfinder aufräumen, nachdem die Konstruktion einer neuen Anlage so zu 90% steht. Gesamt 3438 Teile / 493 eindeutige 541 Unterbaugruppen / 100 eindeutige D.h. alle Rohrschellen, Montagematerial, Flansche, Rohrbögen, Volumen, etc. pp. in Gruppen zusammen packen. Wenn es nun möglich wäre, im Pathfinder eine Sortierung vor zu nehmen, wäre es wesentlich schneller und übersichtlicher die Teile, welche zusammen gehören, zu finden. Da sie dann nach Nummer sortiert wären. Geht das? (WARUM NICHT?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
1. Natürlich nur in der aktiven Baugruppe. 2. Entweder manuell oder programmieren. (occurrence.reorder) 3. Eigentlich sollten auf einer Ebene ja nicht so viele Komponenten liegen. Im Mittel bei Dir 6 -7 Teile je Unterbaugruppe. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Hallo
Auch Hallo... ist es möglich das du die "WTF?" in deinen Thread-Überschriften wegzulassen??? -> Tut eigentlich nichts zum Thema! Edit: Hab die Überschriften editiert! -> Bitte sich an meine Bitte halten... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Die Frage wollte ich auch noch stellen. Immer schimpfend der Raum betreten und dann eine freundliche Lösung erwarten.
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yoo, jetzt ist mir beim Erstellen der Gruppen das SE abgeschmiert.. Und das obwohl wir vor 2 Stunden erst den MP5 installiert bekommen haben. Erste Sahne. MEGA !!! 21 Minuten sortieren und Gruppen erstellen für den XXXXX [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: MP5 hat einen WTF-Sensor.
Und produziert dadurch einen Bad-Karma-Absturz... ------------------
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Zeichnungsansicht der Baugruppe erstelle, dann Rechtsklick auf die Ansicht --> Eigenschaften --> Registerreiter Anzeige auswählen.. BÄÄÄM --> Der Baum ist super geil sortiert. Warum geht das im 3D nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Wenn ich eine Zeichnungsansicht der Baugruppe erstelle, dann Rechtsklick auf die Ansicht --> Eigenschaften --> Registerreiter Anzeige auswählen.. BÄÄÄM --> Der Baum ist super geil sortiert. Warum geht das im 3D nicht ?
... Vielleicht weil sich das System "sprechender" Dateinamen und Nummern irgendwann von alleine auflöst? Weil der ASM Pathfinder mehr die Montagereihenfolge als eine Teileliste anzeigt? Weil Du - wie Tita Dir beschrieben hat - die Suchmechanismen ev. leichter weiterhelfen? Weil es vermutlich der Programmierer nicht vorgesehen hat, da es ihm niemand gesagt hat? Weil Nörgeln und Schimpfen alleine nichts verändern und nicht konstruktiv sind? u.v.m. ... ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Erstell doch eine Erweiterungswunscht. IMHO ist das sinnvoll, auch im Draft bei Zeichnungsansichten gäbe es verbesserungsbedarf, wenn man mit großen Baugruppen arbeitet wird das sehr schnell unübersichtlich. Danach postest du den ER dann hier und wirbst um Gleichgesinnte, die sich an den ER anhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von kmw: Erstell doch eine Erweiterungswunscht. IMHO ist das sinnvoll, auch im Draft bei Zeichnungsansichten gäbe es verbesserungsbedarf, wenn man mit großen Baugruppen arbeitet wird das sehr schnell unübersichtlich.Danach postest du den ER dann hier und wirbst um Gleichgesinnte, die sich an den ER anhängen.
... genau! Nur so kann man etwas bewirken und die Software weiter voran bringen. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Email vom 04.04.2017 IR 8809239: SEDE-ASM: Sortieren im ASM-Pathfinder IR Has Been Created
Zitat: Kurze Frage dazu , Herr XXXX, warum benötigt der Kunde hier einen alphabetischen Sortieralgorithmus ? Normalerweise werden Teile im Assembly nach ihrer Logik verbaut ( also z.B. Zahnräder auf einer Welle im Getriebeblock ), ich benötige schon einen triftigen Grund, um hier einen ER fordern zu können, denn das kostet die Entwicklung ja auch einen entsprechenden Aufwand. Mit freundlichen Grüßen / Best regards, Reiner Waschkowitz
