Thema: Freeware: Modell Styler (aktualisierte Version) (1277 / mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Modell Styler überarbeitet und die neue Version veröffentlicht. Es gibt einige neue Funktionen z.B.:
- Optionen zum Ausblenden von Skizzen, Flächen und PMI-Elementen ergänzt.
- Optionen zum Aktualisieren von Baugruppenabfragen eingefügt.
- "Physikalisch Eigenschaften beim speichern aktualisieren" kann Dateityp abhängig gesteuert werden.
- Schwerpunkte und Hauptachsen werden nicht eingeblendet, wenn "Physikalisch Eigenschaften beim speichern aktualisieren" aktiviert wird.
- Formulargröße im Batch Modus ist jetzt veränderbar.
- Zustand des Schreibschutzes von Dateien wird im Batch Modus wiederhergestellt.
- Unterstützung für hochauflösende Monitore (4K) verbessert.
- Reaktion der Anwendung durch Auslagerung von Prozessen in den Hintergrund verbessert.
Der Modell Styler vereinfacht und automatisiert das Übertragen von Formatvorlagen aus einer Datei in weitere Dateien. Er wurde ursprünglich entwickelt, um die Teilflächenformatvorlagen zu organisieren. Das Tool ist Freeware unter der MIT-Lizenz. Das Setup mit wurde mit einem gültigen CodeSigning Zertifikat von Comodo signiert, leider bringt der SmartScreen Filter unter Windows manchmal einen Warnmeldung, die man aber durch einen Klick auf "Weitere Information" und "Trotzdem ausführen" umgehen kann. Das Setup sollte ohne administartive Rechte laufen, wenn mindestens das .NET Framework 4.6 auf dem Rechner vorhanden ist. Den Download findet ihr auf meiner Homepage unter SolidEdge Modell Styler. Viel Spaß damit, vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Nach dem Download bekomme ich ein 767kb Setup, führe ich das dann aus, wird erstmal ein wirklicher versteckter download gestartet, der dann bei mir nur zu einer Fehlermeldung führt: Fehler beim Herunterladen von "https://code.c-k-m.info/ModellStyler/ModellStyler.application". Weitere Informationen finden Sie in der Setup-Protokolldatei unter "C:\Users\xxx~1\AppData\Local\TEMP\VSDAEBF.tmp\install.log". Was sollen denn jetzt solche verkappten Downloads ? In dem log steht dann : Launching Application. URLDownloadToCacheFile failed with HRESULT '-2146697208' Error: Fehler beim Herunterladen von "https://code.c-k-m.info/ModellStyler/ModellStyler.application". Wer sowas nötig hat IMHO und idR. Crapware... [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo Zusammen bei mir lief das Setup ohne Fehler durch. Das .NET Framework 4.6 ist natürlich zwingend notwendig. Man kann bei den Deploy Einstellungen definieren, ob das Framework geprüft und allenfalls vorher installiert wird. Gruss Matthias ------------------ SE ST9 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 04. Apr. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! @kmw: Was ist los? Eine Laus über die Leber gelaufen? Das ist eine ClickOnce Anwendung. Das Setup überprüft, ob auf dem Zielsystem die notwendigen Komponenten vorhanden sind und installiert normalerweise, falls nötig, erst das .NET-Framework 4.6. Anschließend lädt das Setup die Anwendung herunter. Wenn Du die Log-Datei zur Verfügung stellen würdest, könnte ich Dir vielleicht weiterhelfen, wenn Du das möchtest. @Matthias Leemann: Ja, unter "Erforderliche Komponenten" habe ich das .NET Framework 4.6 aktiviert. @Arne: Das war vor meiner Zeit ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo Christian, ich habe dein Modell-Styler auch heruntergeladen und installiert. Alles ohne Probleme. Das Programm wurde natürlich schon getestet und ich finde es super. Dafür vielen Dank. Ü's sind unterwegs.... ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Im Anhang ist die Log Datei. Ich mag click once Anwendungen nicht. Ich lade mit einem Rechner etwas runter und installier das auf einem anderen Rechner, der keinen Netzzugang hat. Wenn eine Systemvorrausetzung nötig ist, dann würde ich gerne selber kontrollieren, und nötigenfalls die Systemvoraussetzungen schaffen. Ich hab mit Updates und automatischen Installationen, die allen Dreck versuchen zu installieren viele negative Erfahrungen gemacht, bin gebranntes Kind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Das geht nicht einfach so. wir haben hier aus gutem Grund Sicherheitssoftware installiert und dürfen das auch nicht umgehen. Ich werds mal zu hause testen. Grundsätzlich kann ich Software installieren, das Recht dazu hab ich. Ich werde aber jetzt nicht, bloß weil man unbedingt click-once Anwendungen favorisiert bei uns die Sicherheitseinstellungen aushebeln, dann verzichte ich eben drauf.
