Thema: endlose Schraubenkurve (971 mal gelesen)
Light64 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.04.2017
erstellt am: 01. Apr. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir möchten gerne ein ca. 2 Meter Große Pendelleuchte bauen ähnlich wie auf dem Foto
wie kann ich diese Form erstellen ich weiß nicht ob das mit der Schrauben-kurve möglich ist Freue m ich auf euere ANtworten und Vorschläge Gruß
------------------ Andreas Tillmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Apr. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
Vermutlich kommst du mit Kurve über Tabelle am schnellsten zum Ziel. Entweder suchst du Dir eine Formel, mit der du die Punkte ausrechnest oder du setzt ein paar abgemessene Punkte in den Raum und verbindest sie mit einer Eigenpunktkurve. Mit diesen beiden Methoden kannst du beliebige Raumkurven erzeugen. Du kannst natürlich auch Skizzen in den Raum setzen und darüber eine Eigenpunktkurve steuern. Schau Dir mal die Kreuzkurve an, da kann man über 2 Skizzen eine dritte Kurve erzeugen, die dann aufteilen und 2 oder mehrere von denen dann wiederum zu einer dritten verbinden, so kann man lustige Raumkurven beliebig erzeugen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2017 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
Also wenn ich die Fotos richtig interpretiere, dann handelt es sich um ein Möbiusband. An einem echten Möbiusband das aus einem Stück besteht, habe ich mich schon vergeblich versucht. Das soll nicht heißen das es nicht geht aber ich denke das es einfacher ist das Ding aus zwei Teilen zusammen zusetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 02. Apr. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
Light64 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen vielen Dank für die Vorschläge ich habe ein wenig probiert und es dann über Schrauben Kurve hinbekommen rechts rum die Große kurve links rum für die kleine Danke Gruß Andreas ------------------ Andreas Tillmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Apr. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
Zitat: Original erstellt von Light64: [...] vielen vielen Dank für die Vorschläge [...]
Einen hätte ich da noch... Wie bereits erwähnt bietet sich auch die "Kreuzkurve" an sowas zu realisieren! -> (siehe Video im Anhang) Da sind da auch die Übergänge sauber und man kann die Größe durch den Aufbau über Skizzen schön parametrisieren! PS: Schön weg auch, wie ihn Andi Spieler gezeigt hat... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
erstellt am: 04. Apr. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Light64
